Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 3:00 pm
Post: sob kwie 22, 2006 6:21 pm
Jako że znudziła mi sie jazda z wyjącym tylnym mostem w moim 123 200T wymieniłem go na most wyjęty z 300TD.Dawca jeżdził w automacie i most okazał się idealny- cichy i nie stukający.I tu mam pytanie o przełożenie ten nowy ma 3,07 i nie jest to właściwe przełożenie do motoru200e nie wspomnę o przełożeniu starego od 200d! czy nie zamęczę skrzyni dopiero co ją robiłem.
Post: sob kwie 22, 2006 9:53 pm
Oceń sam. Most do 300D ma przełożenie 3,69. Różnice we wskazaniach licznika przy przełożeniu do 3,07 będą sięgać ok 25km/h. Warto? Jeśli chodzi o cichą pracę bo nie jest wypracowany to bierz co jest. Uderzenia przy zmianie biegów nie należą do njapzryjemiejszych. Teodor
Post: ndz kwie 23, 2006 12:14 am
Jeśli
hruścik pisze:
most wyjęty z 300TD
to nie
hruścik pisze:
tylko 3,46(dla 300TD), a powinno być 3,69(dla 200T)
Skrzyni nic nie będzie, jedyny efekt jest taki, że na moście od 300TD, auto będzie słabiej przyspieszać, ale będzie miało większą (teoretyczni) prędkość maksymalną niż na tym od 200T.
Post: pn kwie 24, 2006 5:21 am
Ted43 pisze:
300D ma 3,46
Post: pn kwie 24, 2006 7:32 am
Wychodzi na to że mam najszybszy most jaki był montowany do 123.Po pierwszych jazdach jest OK .Tylko rzeczywiście wskazania prędkościomierza są inne od prędkości realnej.I tu chyba będzie najprościej przestawic wskazówkę w liczniku o tą różnicę, bo nic innego nie przychodzi m i do głowy.Ciekawy jestem czy w drugim TDT którego już prawie w częściach zwiozłem na działkę też siedzi taki cichy most jak mi sie teraz trafił.Jeśli tak to jeden będę miał na zbyciu.
Post: pn kwie 24, 2006 10:09 am
a jest on z ABSem??
Post: pn kwie 24, 2006 10:17 am
dobrzan pisze:
a jest on z ABSem??
Kolego, po co ci nowy most do beczki, kiedy już niebawem zdradzisz ideały na rzecz Audi A4 albo jakiego innego plastyka... Podać adres forum V.A.G.? [hehe]
Post: pn kwie 24, 2006 6:27 pm
nie mądruj sie :)) co drewna z niemiec dawno nie bylo i nie miales komu pokazywac placu trzech orłów i miasteczka akademickiego i powrociles pomądrować sie tutaj?? :PPPPPP hihihhi nie A4 nie A4 tylko W124 :)))
Post: pn kwie 24, 2006 7:03 pm
Zarówno pierwszy jak i drugi -brak ABS-u.
