Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 8:57 am
Post: ndz kwie 23, 2006 7:37 pm
Czy Silnik 300D (ewentualnie 300TD) z w124 pasuje bezkolizyjnie do w123? Jeżeli nie to co trzeba przerabiać?
MB w123 200D/240D 1978
Post: ndz kwie 23, 2006 9:34 pm
W 123 motory sa instalowane w pozycji pionowej. W 124 odchylone o 15' (o ile pamiec nie myli) w prawa strone i juz to samo w sobie jest pewnym problemem.
Nie wiem, jak z doborem skrzyni/walu/dyfra. Tez bedzie trzeba kombinowac metoda prob i bledow. Potem jeszcze sprawa osprzetu i podlaczenia wszystkiego.
Przekladki OM603 do 123 na wlasne oczy nie widzialem. Moim zdaniem gra nie jest warta swieczki. Lepiej wkladaj tam motory, ktore byly fabrycznie w 123 albo 126, czy 116.
Bez problemu mozna wsadzic do 123 M116/117. [zlosnik] [cool] [oczko]
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: ndz kwie 23, 2006 10:14 pm
Taka konwersja jest możliwa ale wymaga troche zabawy i rzeźby. Szczegóły akurat tej konwersji nie są mi znane [zlosnik]. Widziałem, powiem wiecej miałem przyjemność powozić kilka razy takim autkiem.
Post: ndz kwie 23, 2006 10:35 pm
Ok. Dzięki za informacje. Poszukam innego silnika.
Post: ndz kwie 23, 2006 10:59 pm
o mechanice wiem tylko tyle, że zajmują się nią mechanicy... ale słyszałem że przekładanie silnika 124 do 123 jest możliwe. Jeśli mnie pamięć nie myli to jeżdzi coś takiego po Rzeszowie... popytam
W123 200D [Zielony Smok] - wspaniałym samochodem był...
"Szanse jedne na milion spełniają się w dziewięciu przypadkach na dziesięć"
Post: pn kwie 24, 2006 8:52 am
psinthos pisze:
Tylko skąd wyczarować dobry i niedrogi motor z serii "fabrycznych", podczas gdy 200D z 124/190 często nieremontowanych jest znacznie więcej. I nawet najsłabszy jedzie ciszej, szybciej i żwawiej niż 240D...
Na forum pojawiły się kiedyś zdjęcia 123 QP z 200D wytarganym właśnie ze 124.
Jeśli auto nie warte hodowania w oryginale, to pomysł nie jest głupi.
Post: pn kwie 24, 2006 9:38 am
widywałem już W123 z silnikiem 250D z W124 oraz z 300D z W124 ale wtedy trzeba visco wyrzucić bo 6 garów potrzebuje miejsca .... wtedy montuje się 2 wentylatorki z klimy na przód chłodnicy i takie cuda jeżdza - nie wiem jak sprawują się w największe upały
Post: pn kwie 24, 2006 5:39 pm
popytałem i wiem już że z małymi silnikami od 124 nie ma problemu natomiast z 300D może być problem [tak jak pisał FENIX]
Post: pn kwie 24, 2006 6:20 pm
OK. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Mam już nagrany silnik 240D z w123. W połowie maja ma być w kraju. Silnik nie był rozbierany a przebieg 180000 km. I tu kolejne pytanie czy oprócz mostu trzeba coś jeszcze wymienićskoro do tej pory był silnik 200D?
Post: pn kwie 24, 2006 6:45 pm
Yetiii pisze:
Wszystko jest mozliwe - widzialem kiedys silnik od PF 125p w Heckflosse :roll: :cry: - tylko po co robic taka rzezbe? :o
Post: pn kwie 24, 2006 7:32 pm
maniakw123 pisze:
Wszystko powinno grać, tylko zależy z którego roku są te silniki.
Jak jeden jest starszego typu, a drugi nowszego to parę rzeczy jest do zrobienia(stacyjka, filtr powietrz itp.)
Post: pn kwie 24, 2006 10:53 pm
Numer GG: 2116615
kiedys uczestniczylem w montowaniu 250D ze 124 do 123 w ktorym bylo 300D,
sidzielismy nad tym blisko tydzien
jedynymi przerobkami aby motor siedzial było przerobienie (troszke wlasnej inwencji tworczej) łap silnika
cala reszta tj, skrzynia, wal i most zostaly od silnika 300D w123 - gosc jeździł tym autem jeszcze 2 lata i uwierzcie bylo cacy
