Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 3:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr kwie 19, 2006 4:40 pm
pszamrej pisze:
jesli chodzi o luz polosi przy moscie to glosniejszy stukot dochodzi podczas krecenia samym walem niz kolem ( polosiami ), czy wiec to raczej nie wyklucza luzu polosi?
Problem z w123 jest najczesciej taki, ze maja juz tyle km przejechanych, ze luz, ktory czujesz jest suma luzow w kilku miejscach. U mnie ten piasta-polos, mozna bylo wyczuc po podniesieniu kola. I wlasnie on dawal stuk przy wolnej jezdzie lub ruszaniu.
Post: śr maja 03, 2006 6:25 pm
ok mam wyjete polosie, luz sprawdzalem mocujac je w imadle i krecac koncowkami, zaden luz nie byl wyczuwalny, czy to znaczy ze sa ok?
druga sprawa to to ze niektore przeguby ciezko sie ruszaly, czy trzeba pozdejmowac oslony gumowe i przemyc przeguby? czym je potem nasmarowac?
jesli poloski sa ok, to wychodzi na luz w tylnym moscie, jest on otwarty, czy mozna go jakos sprawdzic? podobno w przypadku luzu w moscie wymienia sie podkladki czy doklada nowe?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr maja 03, 2006 6:49 pm
mam mały(oby)problem podczas jazdy przy szybkości od30do50 w tylnym prawym kole mam suche trzaski,coś takiego jak kulka w ruletce.Czy można z tym trochę jeździć i co to może być. :(
Post: śr maja 03, 2006 7:21 pm
prawdopodobnie przegub na półosi, normalnie to tam jest olej, jak ci ucieknie to daje taki klekot wlasnie , u mnie bylo słychac jakbym ciągnął puste puszki za autem, wyciąglem i nawaliłem smaru molibdenowego takiego do ciężarowek i ciszaaaa, chciałem wymienić te gumki osłonowe ale to robota dla magika [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: czw maja 04, 2006 6:37 pm
pszamrej pisze:
dzieki za odpowiedzi na pytania, w kazdym badz razie zawiozlem dzis most do fachowca ktory powiedzial ze taki maly luz to normalne i ze to nie od tego stuka, prawdopodobnie winne bedzie konczace sie sprzeglo ( lub docisk ), co by sie moglo zgadzac bo lekko zaczyna szarpac przy ruszaniu i jezdzie
a wiec po zamontowaniu mostu czeka mnie rozbiorka skrzyni, podobno mniej roboty niz przy moscie, a zaparlem sie na to stukanie i nie daruje :x
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: czw maja 04, 2006 9:06 pm
u mnie też coś z tyłu stuka szczególnie na granicy hamowania silnikiem i przyspieszania, u mnie jest to najprawdopodobniej coś związanego z półosią, gdy ruszam mostem kręci się jedna z półosi. Jeżdże tak już pół roku bo Beczułka czeka na remont i się doczekać nie może...
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: czw maja 04, 2006 9:31 pm
tak sie zastanawiam nad sprzeglami na koncach mostu, wprawdzie guma wyglada na cala ale czy mozliwe jest ze sztywnieje ze starosci i nie amortyzuje dobrze uderzenia walu podczas zmieniania biegow czy ruszania?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pt maja 05, 2006 9:21 pm
dzis zlozylem most do kupy, jakos udalo mi sie nawet go wstawic do samochodu, i nie wiem co zrobilem ale stukanie ustalo, moze potrzebna byla po prostu wymiana oleju, zalalem Mobil 85W90 specjalny do mostow
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: sob maja 06, 2006 4:35 pm
moze przestawiles polosie na frezach i przestalo stukac :)
VW Passat B5 1,9TDI AFN `97
MB201 190E 2,3-16v 185 KM, FULL `85
VW Golf 1,9TDI ALE `97 - EX
MB201 190E 2.0 88r automat leniuch - EX
MB123 240D 79r - EX
dawniej FIAT 126p 'czerwona strzala' 87-88r - EX
