Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:02 pm
Post: pn kwie 10, 2006 7:47 pm
O czym informuje ta kontrolka?
Po jej lewej stronie jest kontrolka kierunkowskazów przyczepy a po jej prawej jest kontrolka prawego kierunku samochodu.
To nie mózgokat więc nagród nie będzie [zlosnikz]
__________________________________
Mercedes-Benz W123 240D 1982r.
Mercedes-Benz W116 280SE 1979r.
Mercedes-Benz W116 450SEL CDN 1978r.
Post: śr kwie 12, 2006 9:22 pm
Ją zią
W tym miejscu istnieje pare możliwości.
W wersji 450 SEL 6,9 jest to kontrolka oznaczająca alarmująco niską pozycję zawieszenia hydro-pneumatycznego.
W wersji 300 SD, oznaczała oznaczenie systemu, który podwyższał temperature przy zimnym silniku w kompresowanym powietrzu. Nie chcę się w to zagłębiać, gdyż szczegóły tego są mi bliżej nieznane.
Jeśli chodzi o inne wersje, to wg. mnie różne mogą być możliwości, w zależności od wypasu. Przydałoby sie podświetlenie Twojej.
Na moje oko to jednak jest opcja pt. bremsenkontrolleeuchte [zlosnik]
pozdro600
Post: czw kwie 13, 2006 2:24 am
Dzisiaj z Opolem stwierdziliśmy, że jednak jest to żarówka od klocków hamulcowych wsadzona w złe miejsce. ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: czw kwie 13, 2006 10:37 am
Ją zią
Cem pisze:
Niekoniecznie w złe miejsce. Wspomniane przeze mnie bremsenkontrolleeuchte własnie jest od klocków i jest w dobrym miejscu. Miałem wczoraj małe problemy z wysłowieniem się :roll:
Pozdro600
Post: czw kwie 13, 2006 11:16 am
01335 pisze:
Pozdro600
Ikonka od klocków hamulcowych jest po lewej stronie. ;)
Post: czw kwie 13, 2006 12:03 pm
Numer GG: 85536
no to podam konkrety:
W116 300SD
W116 280-450 SE-L
W116 450 SEL 6.9
Zapraszam na strone www.mb.auto.pl do działu galria tam jest więcej manuali.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw kwie 13, 2006 12:17 pm
MacKuz pisze:
Dzięki. [ok]
Już to przerabialiśmy na Opol'owym manualu i w jego przypadku (280SE) nic tam nie powinno być. ;)
Wszystkie testy, które przeprowadziliśmy (łącznie ze sprawdzaniem kontrolek na przekręconym kluczyku, bez włączania silnika), wskazują na to, że żarówka od klocków jest wsadzona nie w to miejsce co trzeba. ;)
Post: czw kwie 13, 2006 4:28 pm
Dzięki za wszelką pomoc [zlosnikz] .
U mnie kontrolka pali się na czerwono bez jakichkolwiek rysunków czy napisów.
