Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 10:21 pm
Post: śr kwie 05, 2006 9:45 pm
Witam, czy oporność tych drucików jest taka sama dla benzyny i diesla?
Szukałem w postach i czytałem w "warsztacie" o czyszczeniu itd ale nie dowiedziałem się co do benzyny i diesla, a mam czyściutki z benzynki, chcę wykręcić ten z diesla i przeczyścic ale może pójść coś nie tak i mogę go uszkodzić dlatego wole się wcześniej dowiedzieć
Dzięki i pozdrawiam
w123 230c 1978
Ostatnio zmieniony śr kwie 05, 2006 10:05 pm przez Elwood BLUES MOBIL, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 05, 2006 9:47 pm
strzel sobei browarka przed wyciąganiem czyjnika zeby ci się rece nei trzesły i popostu go delikatnei wyciagnij. Jesli ja dalem rade wyciagnac ten czujnik nei uszkadzajac go to tobie tez sie uda....
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: śr kwie 05, 2006 9:56 pm
z wyciągnięciem z benzyniaka nie miałem problemów, z diesla jeszcze nie wyciągam bo śnieg zaczoł dzisiaj padać a nie mam garażu :(, może w sobote sobie w zakładzie u ojca wykręce :), chodzi mi tylko o to czy są takie same bo ten wyciągnięty jest czysciutki to bym se go tylko wkręcił
w123 230c 1978
Post: czw kwie 06, 2006 10:34 am
Numer GG: 2116615
żeby sprawdzić czy sa takie same wystarczy najzwyklejszy uniwersalny miernik. zmierz oporność i będziesz wiedział - przy okazji napisz czy są różnice czy nie
Post: czw kwie 06, 2006 10:56 am
teope pisze:
tyle to też wiem, z czystego lenistwa nie chce mi się mierzyć, o dziwo jeden z moich zawodów to technik elektronik (jakimś cudem :)) tak więc podobno nie będe mieć problemów według zapewnień szkoły, z podłączeniem i mierniki też jakieś posiadam w ilości sztuk 2, ale tak jak pisze lenistwo przeze mnie przemawia, ale może i podłącze a wtedy napewno napisze.
w123 230c 1978
Post: pt kwie 07, 2006 5:17 pm
witam, no i w koncu rozebrałem czujnik z diesla i na oko bez mierzenia druciki są chyba deczko grubsze, w każdym bądź razie czujnik z benzyny był 15cm krótszy, więc i tak nie pasował. Poskładałem wszystko do kupy i zamontowałem do baku, zaraz po przekreceniu wskazuwka na zegarach fajnie skakała. I teraz mam pytaie, gdy wyciągnołem czujnik i zajrzałem do baku zauważyłem że jest chyba więcej paliwa niż pokazuje za zegarze:), włożyłem czystego badyla i wyszło mi że w baku jest prawie 1/3 paliwa a na wskazniku jest na pierwszej kreseczce zaraz za rezerwą, czy oszukuje na zegarze czy tak powinno być, Według obliczeń to około 22L w baku powiedzmy że mniej około 18, na rezerwe jakies 8L to co dobrze pokazuje czy nie?
w123 230c 1978
Post: pt kwie 07, 2006 5:41 pm
Numer GG: 2116615
napisze jak to wygląda u mnie:
niedawno wyciągnąłem bak w celu płukania/czyszczenia, gdy go wyjmowałem wskazówka znajdowała sie na pierwszej kresce od zera a z baku wyleciało 20L +-0,5L.
Fakt jest faktem, że w moim pływaku nie ma już oryginalnych drucików tylko dorabiane mniej więcej...
Mimo wszystko wskazania są prawidłowe a bynajmniej nie odbiegaja wiele od normy ponieważ gdy wskazówka pokazuje pół baku i tankuje go do pełna wchodzi około 33,5L pod korek. Od pełności do połowy wskazówka spada bardzo powolutku, od połowy do pierwszej kreski strasznie szybko a od pierwszej kreski do momentu zapalenia się rezerwy idzie wolniutko.
Z tego co pamiętam to jeden z drucików w pływaku jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za zapalenie sie komornika więc jego różna oporność sprawi tylko tyle co przy innym litrażu będzie zapalała się rezerwa - oryginalnie powinna zapalać sie przy 9L a po jego zmianie zapali się wcześniej albo później no chyba, że sie przesadzi z opornością to może się palić przy pełnym baku (znam takowy przypadek)
Reasuując - myślę, że wskazania Twojego czujnika są adekwatne do tego co jest w baku.
Post: pt kwie 07, 2006 9:19 pm
hej... a napewno mowa o W123?
Pan karbowniczek mówił że w Diesel'u i benzynie był ten sam czujnik!!
Pojechałem na szyszkową to samo mi powiedzieli - wsadziłem od benzyny
do Diesel'a i wskazuje dobrze... :o
ex:
Post: pt kwie 07, 2006 9:27 pm
może i tan sam, u mnie obydwa różniły się trochę jakimiś tam numerami na obudowie, a obydwa się chyba zaczynały od 123, chciałem sobie wymienić obudowę z jednego do drugiego ale się okazało że jest krótsza 0 1,5cm od poprzedniej......może któryś mam z jakiegoś innego mietka :)
Może z czystej ciekawości podłącze ten od benzyny i zobaczę co będzie wskazywać :)
w123 230c 1978
Post: wt kwie 11, 2006 8:55 am
Elwood BLUES MOBIL pisze:
..... ale się okazało że jest krótsza 0 1,5cm od poprzedniej......może któryś mam z jakiegoś innego mietka :)
Czujniki muszą sie róznić ponieważ są rózne pojemności zbiorników .Sam bezskutecznie poszukuję czujnika do zbiornika 90-cio litrowego bo mam tam czujnik z 60-tki i niespecjalnie prawidłowo mi pokazuje .30 litrów to 1/3 baku a nie połowa :)
W123 200D
Post: wt kwie 11, 2006 6:38 pm
Irek pisze:
Bardzo możliwe - przekazałem co usłyszałem [oczko]
ex:
Post: wt kwie 11, 2006 7:56 pm
a jaki czujnik powinein być do OR ? :):):)::)
w123 230c 1978
