Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 8:14 pm
Post: ndz kwie 02, 2006 4:52 pm
Numer GG: 6336413
drodzy klubowicze nareszcie znalazłem ładna beczulke i tu mam kilka pytań. oglądałem ja przed chwila i wyglada calkiem nie zle przynajmiej z zewnatrz. z kartki na szybie przeczytałem że to rok 80 ma 415tys przebiegu i silnik 2.0 benzyna + gaz. nie pisze jakie ma wyposażenie na oko widać tylko że ma szyberdach. pewnie też powinna mieć wspomaganie , nie ma obrotomierza.
A co do pytań to ciekawi mnie jak sie sprawuje ten benzynowy silnik bo wiele sie mowi o trwałości diesli a benzyna na gazie jak sie sprawuje?
I czy w 80 roku albo czy wogóle te silniki 2.0 byly na gaźniku czy wtrysku bo tez słyszałem że gaźniki lepiej znoszą gas?
ps. prosze nie odsyłajcie mnie do szukania bo nigdy nie znajduje tego o co mi chodzi. przeciez ileż to odpisać jak ktoś się na tym zna. z góry dzięki wszystkim.
Post: ndz kwie 02, 2006 6:10 pm
fredu pisze:
Wspomaganie ma na 100%, w '80 to był już standart. Obrotomierz to rarytas w beczkach. Nie wszystkie 280 miały!!!
200 benzynowe były wyłącznie gaźnikowe w W123.
Co do trwałości silnika to nie pomogę.
Post: ndz kwie 02, 2006 6:53 pm
zerżnij vin i zapodaj to ci chłopaki prawde powiedzą [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: ndz kwie 02, 2006 9:32 pm
Numer GG: 6336413
wielkie dzieki wiedziałem ze można na Was liczyć [zlosnikz]
- w210 E290 TURBODIESEL, ASB 96r.
- w124 300D TURBO 4MATIC, ASB 92r. ex
- w123 200 Pb/LPG, ASB 81r. ex
Post: ndz kwie 02, 2006 11:47 pm
[quote="Bukol"][quote="fredu"]Obrotomierz to rarytas w beczkach. Nie wszystkie 280 miały!!!
To prawda. Moja 280E nie miala... :roll:
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: pn kwie 03, 2006 1:01 pm
co do trwalosci silnika
musisz pamietac o wymianie lancucha co 150 tys
i przy 300 dobrze wymienic pierscienie bo pewnie olej bierze:(
jak moj pozdrawiam
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pn kwie 03, 2006 3:22 pm
dokladnie!tylko zalezy jaki? bo jeden mial 94 a drugi 109KM.
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn kwie 03, 2006 3:27 pm
aegm pisze:
bo jeden mial 94
to tyle ma moja czekoladka, a pochodzi z 1979 roku
'00 BMW 530d touring
Post: pn kwie 03, 2006 6:29 pm
vpiqs pisze:
o wymianie lancucha
Decyduje jego rozciągnięcie.
vpiqs pisze:
Należy wtedy, kiedy są objawy, że padają, a nie z powodu jakiejś magicznej liczby.
Post: pn kwie 03, 2006 7:30 pm
Numer GG: 6336413
ta beka na ktora mam oko ma 94 KM
Post: wt kwie 04, 2006 7:25 am
fredu pisze:
Rzeczywiście isntalacja I generacji na gaźniku to nawet mniej problemów niż w przypadku sekwencyjnej. Tutaj problemem może być inna sprawa. W tym aucie jest jeszcze silnik M115, który do bezołowiowej chyba nie był przystosowany, więc i na gazie będą problemy z gniazdami zaworowymi. Chociaż słyszałem, że nawet 80 do 100 tyś km wytrzymują.
W123 200 '81 manual
Post: wt kwie 04, 2006 4:24 pm
Poznasz M-115 po garbatej pokrywce zaworów.
Odpóść odrazu jeżeli przebieg jest prawdziwy.
Szukaj jeśli koniecznie chcesz Pb M-102 albo 2litry na gaźniku,
albo 2300 z wtryskiem.
Post: wt kwie 04, 2006 7:37 pm
Numer GG: 6336413
o dzieki za radę. musze na to zwrócic uwage. ale te silniki M- 115 na gazie sa az takie kiepskie?? :o
Post: śr kwie 05, 2006 8:07 pm
bzdura moj M115 chodzi jak zegarek zarowno na gazie jak i na benzynie, spalanie gazu przy normalnym ustawieniu ( samochod ma bardzo niewielki spadek mocy w stopsunku do benzyny ) to 14-15 litrow w cyklu miejskim przy normalnej jezdzie ( non stop na gazie benzyny nie uzywam ) i 11-12 w trasie.
oczywiscie przystosowanie silnika do uzywania gazu jako glownego paliwa wymaga nieco "przerobek", jednak chyba warto, benzyna znow idzie w gore.
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: czw kwie 06, 2006 7:36 am
pszamrej pisze:
O jakie przeróbki chodzi? Lubryfikatory gniazd zaworowych?
W123 200 '81 manual
