Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 7:03 pm
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: [W123] audio
Post: ndz kwie 02, 2006 12:13 am
Powiedzcie mi prosze, czy jest w ogole mozliwa instalacja do beczki zestawu glosnikow 16,5 + tweetery? o ile z tweeterami nie ma problemu, to z 16,5 bedzie, gdyz ponoc (bo jeszcze nie mam beczki) tam jest miejsce jedynie na 10cm glosniki. Ewentualne "odoryginalnienie" nie stanowi dla mnie problemu, a zestawik gra konkretnie i nie chce sie go pozbywac.
Z tyłu natomiast miejsce na glosniki jest w polce? a nie ma w drzwiach? a z przodu gdzie jest to miejsce na glosnik? w drzwiach?
Proszę, napisz mi też każdy użytkowniku z osobna ile spala twoja beczka, jesli takowa posiadasz. Wiem, ze na forum duzo postow na ten temat, ale zbyt wiele jak dla mnie a jestem na tyle ograniczony czasem ze nie moge sobie pozwolic na czytanie wszystkich postow i szukanie tego co mnie interesi...
Jeśli to co powiedziałem mija się z prawdą, wybacz, ale dopiero się zakochałem w beczce i poziom wiedzy nie jest adekwatny do poziomu uczucia:)
Post: ndz kwie 02, 2006 1:28 am
Witam.
1.taka instalacja jest mozliwa ale trzeba zastosowac panele drzwiowe,poniewaz miejsce na glosniki jest na podszybiu,
2.tak z tylu miejsce na glosniki jest w polce.
3.2,3 spalanie 10-13 litrow gazu zalezy od jazdy.
'81 MB w123 230E
'88 MB w124 230E
Post: ndz kwie 02, 2006 12:05 pm
W desce sa miejsca na glosniki 10cm
W tylnej polce nie zalozysz zadnych wiekszych glosnikow bez wymiany polki na taka z mdf albo najlepiej z grubej plyty wiorowej (polecam blat kuchenny)
Moj 123 200D automat zarl w miescie 10 a na trasie 8.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: ndz kwie 02, 2006 12:43 pm
starosta pisze:
Jasne, niech więc tracą go inni, na pisanie tego samego po x razy :-? .
Przegięcie, bezczelne [no]
Post: ndz kwie 02, 2006 1:28 pm
Na tyl Mi wlazly 16,5 cm glosniki bez wiekszych problemow.A spalanie 240D manual to w miescie 10,5 ale mam ciezka noge.
Post: ndz kwie 02, 2006 1:30 pm
Wystarczy troche poszukac - dopiero co byl temat o audio w W123:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=17945
Moje 280E automat palilo od 10,9 (trasa, spokojna jazda) do 23,9 (miasto, korki, agresywna jazda). Srednie 'normalne' spalanie w miescie bylo na poziomie 16-19l. Oczywiscie wylacznie bezolowiowa.
Zawsze tankowalem je pod korek i mierzylem spalanie.
WhatCar? o W140 IX.1992
