Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 3:05 am
Post: pn mar 27, 2006 12:27 pm
Chyba zacznę od sprawdzenia świec a później reszta...
Dzięki za podpowiedzi
Post: pn mar 27, 2006 3:44 pm
elmo25 pisze:
Witajcie.
W weekend wziąłem się za odlewanie nadmiaru oleju i było go ok. 1,7 litra ponad stan max.
Teraz będę jeździł jakiś czas (niedługi) na gazie i zobaczę czy też przybywa oleju czy nie.
P.S.
A jakie mogą być przyczyny niepalenia na wszystkich cylindrach?
Chyba najszybciej świeca co ?
No ja bym zlał cały olej i wlał chociaż najtańszy ale bez paliwa!!! W końcu to 3 litry wystarczy czyli ok. 30-40zł. Jeżeli pojeździsz na tej zupie troszkę na LPG (czyli na "cieplejszym paliwie) to za chwilę możesz mieć zatarty silnik. [szalone]
I nie rozumiem pytań odnośnie nie palenia na cylindry, to wiesz czy Ci nie pali czy nie wiesz? [zlosnik]
A jak masz podłączoną pompę paliwa, to znaczy czy jest odłączona jeżeli jeździsz na LPG? Może przekaźnik odłączający pompę paliwa padł, może ta nierówna praca silnika to stąd, że jeździsz na 2 paliwach, wtedy auto będzie się zalewało. :(
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr mar 29, 2006 4:00 pm
odnośnie sprawdzenia uszczelki pod głowicą najlepiej sprawdzić kompresję na cylindrach.Niekoniecznie musi być trafiona pomiędzy cylinder-ukł.smarowania/chłodzenia ale może być również uszkodzona pomiędzy cylindrami. Zegary pokażą różnicę jakby coś :-? .co do nierónego palenia 102 mogą być również zawilgocone przewody wysokiego napięcia (świece-aparat zapłonowy-cewka) ale po rozgrzaniu(normalana temp.pracy silnika) powinno się uspokoić
wojtyla
