Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:53 pm
Post: pn mar 20, 2006 9:41 pm
Witam.
Jako że swoim "czołgiem" jeżdżę głównie w trasie chodzi mi po głowie mała rzeźba. Myślę o transplantacji skrzyni V od beczki - dało by to dodatkowy nadbieg o przełożeniu 0,81 - czyli to czego mi trzeba.
Oto przełożenia: 1) mojej skrzyni
2) skrzyni V-biegowej od w123
I. 3,90; II. 2,30; III. 1,41; IV. 1,0; R. 3,66
I. 3,82; II. 2,20; III. 1,40; IV. 1,0; V. 0,81; R. 3,71
No i teraz pytanie - jak mój pomysł wygląda od strony mechanicznej.
Czy skrzynie od w115 i w123 są wymienne ??
Czy są różne rodzaje tych skrzyń ?
(sprawdziłem że wszystkie skrzynie V-biegowe w beczce miały takie same przełożenia).
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam - Bader.
BMW E32 '89
 Tytuł: A po co...
Post: pn mar 20, 2006 9:52 pm
Wybacz kolego off topic ale czy to kolejny z pomysłów w stylu "sprzedaję auto"??? :) :) :)
Post: pn mar 20, 2006 10:20 pm
Skrzynia V od w123 ma zaraz za kolnierzem "garb", ktory uniemozliwia wlozenie jej bez wycinania (podnoszenia) tunelu zaraz za grodzia przednia. Jest ona zwyczajnie za duza ;)
Przynajmniej moja v byla "garbata" [zlosnik]
 Tytuł: Re: A po co...
Post: pn mar 20, 2006 11:45 pm
filippo pisze:
Skąd ten pomysł ? [zlosnik]
Wręcz przeciwnie - próbuję sprawić by współpraca z Mercedes stała się jeszcze przyjemniejsza ;)
Spychal pisze:
[zlosnik]
Dzięki za szybką odpowiedź.
Jeżeli się nie mieści to nie będę kombinował - myślałem, że może da się to zrobić bezinwazyjnie (tak by w każdym momencie można było powrócić do oryginału).
... a tak mi się ten pomysł podobał ;)
BMW E32 '89
 Tytuł: Jest piątka...
Post: wt mar 21, 2006 8:43 am
Tak tylko pytałem [zlosnik]
Bader pisze:
Proponuję więc "tuning z epoki", zgodny z modelem - http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=16867
Zdaje się, że jest nadal do kupienia u me: howa
Jeśli tę opcję rozwarzyłeś już wcześniej to przepraszam.
Post: wt mar 21, 2006 9:27 am
filippo pisze:
Myślałem o tej skrzyni, ale raz że przełożenie na piątym biegu jest 0,87 a nie jak w beczce 0,81 , a dwa że taka skrzynia V od /8 to już rarytas i odbija się to na cenach samej skrzyni jak i podzespołów...
Ale nic to - trzeba będzie trochę powygłuszać wnętrze przed sezonem i damy radę [zlosnik]
BMW E32 '89
Post: pn kwie 10, 2006 11:23 pm
Z tego co się wywiedziałem to skrzynia 5-cio biegowa nie była dostępna do W 115. Była przewidziana tylko do W 114, za dopłatą oczywiście [zlosnik] .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt kwie 11, 2006 12:38 am
Mitu pisze:
Tak, wiem - pisząc o skrzyni pięciobiegowej ze /8 oczywiście miałem na myśli skrzynię z W114.
Wiem że z moim silnikiem taki gadżet nie był dostępny, ale mimo wszystko cały czas mnie korci ;) - tym bardziej że 115 używam głównie do jazdy w trasie. Gdyby tak się dało bez większych przeróbek wcisnąć tą V z W123 :roll: ...
BMW E32 '89
