Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 4:48 pm
Post: sob mar 18, 2006 2:17 pm
Witam serdecznie :)
Mam pytanie- co możemy wywnioskować po następującym numerze silnika:
110 988 120 289 71 ??
Wiem, że to M 110 o mocy 185 KM, który pochodzi z modelu w 123 i że rozpędza(ł) to auto do V = 205 km/ h. Jakie dodatkowe informacje mogę uzyskać na podstawie tegoż numeru? Chodzi mi bardziej o wiek i produkcję niż techniczne niuanse, ale każda wiedza się przyda :)
Z góry dziękuje za rzeczowe odpowiedzi [ok]
Pozdrawiam, Radek
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: ndz mar 19, 2006 12:56 am
Na pewno można wywnioskować, że montowano go w 280E, 280TE i 280CE (VIN zaczynający się od 123.007, 123.033, 123.053, 123.093) no i że był na wtrysku K-Jetronic i miał 185 koni jak napisałeś. Dodatkowo jak zapiszemy go inaczej wstawiając spacje to na pierwszy rzut oka widać, że motorek jeździł z automatem:
110.988-12-028971
Co do wieku to IMO będzie raczej trudno po numerze silnika coś wnioskować, chyba że miałbyś inny motor o podobnym numerze kolejnym (produkcyjnym - tutaj 028971) różniącym się niewiele np 110.988-12-029245 i znał jego datę produkcji - wtedy możnaby spekulować, że są z jednego roku produkcji ewentualnie miesiąc dwa różnicy.
Piotr
W124 300D '87 - ojcowy
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: ndz mar 19, 2006 2:34 am
Dziękuję Pioterek [ok] Silnik siedzi w 280E, czyli tam gdzie powinien ;) Problem w tym, że VIN jest z innego auta... :( Miałem nadzieję, że w ten sposób da się ugryźć ten temat. Motorek ku mej uciesze, nie tylko:
Pioterek pisze:
jeździł z automatem
ale nadal z nim współpracuje :) Odpluć, odpukać ;)
Dziękuję raz jeszcze [ok]
Ps. Wywnioskowałeś po numerze, że mam ASB, a czy możesz mi powiedzieć coś więcej na jej temat?
Post: ndz mar 19, 2006 3:00 am
Radunio pisze:
Czołem,
Nie ma za co dziękować [oczko] , w sumie Ameryki nie odkryłem, a jak przyjdą koledzy to pewnie jeszcze coś dorzucą. [smiech]
W numerach silnika jak w numerze VIN jak jest 10 - manual, jak jest 12 - automat, ale to już wiesz.
A więcej o skrzyni to mogę Ci powiedzieć tylko tyle, że w W123 280E były dwa rodzaje skrzyń: 722.112 (rusza z 2-ki) i 722.309 (rusza z 1 -ki) no i raczej więcej nic nie dodam, bo różnic w ich budowach moja wiedza nie ogarnia [zlosnik] .
Dodam tylko, że IMO ta pierwsza jest starsza, a druga nowsza i gdyby był numer VIN 280E możnaby się pokusić o ustalenie jaka powinna być skrzynia wg VIN-u (jedna jest do numeru 094957, a druga od numeru 094958).
Pozdrawiam i idę spać [oczko]
Piotr
Post: ndz mar 19, 2006 12:30 pm
Pioterek pisze:
Jest, jest :) Tym bardziej, że jako jedyny do tej pory udzieliłeś mi odpowiedzi [ok]
Pioterek pisze:
Wszystkie te perturbacje związane są właśnie z brakiem właściwego VINu :( Idę przeszukać auto pod kątem dat i innych numerków- po raz kolejny ;) Może zbliży mnie to choć trochę do rozwikłania tej zagadki [zlosnikz] Póki co na pasach odczytałem marzec '84...Ale to tylko data ich produkcji :-?
Pozdrawiam i dziękuję, Radek
Post: ndz mar 19, 2006 12:33 pm
Radku a szukałeś VINu który jest ukryty na naklejkach pod tylną półką i w fotelu kierowcy?
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz mar 19, 2006 3:06 pm
Tak, szukałem...znalazłem jedynie resztki papieru świadczące o obecności naklejek i o ich ewidentnym zerwaniu(tylnia półka). Co do fotela kierowcy, to pod niego nie zaglądałem, tzn. nie zmieściłem się ;) ale starałem się "wymacać" jakiś papierek i bez skutku...Może źle szukałem? Zaraz sprawdzę i to.
W ramie szyberdachu znalazłem datę produkcji, która pokrywa się z datą z pasów bezpieczeństwa- 1984 rok. Na tej podstawie mam już jakieś rozeznanie... Liczę na odnalezienie większej ilości oznaczeń podczas lakierowania, ale zanim to nastąpi, chciałbym wiedzieć więcej o aucie :) Męczy mnie ta niewiedza :-?
Post: ndz mar 19, 2006 11:48 pm
Radunio pisze:
To co Twoje autko jest po zmianie tożsamości? Została wykonana transplantacja VIN-u z innego pojazdu? Ktoś zrobił przekładkę karoserii? Czy masz numer zastepczy wybity przez stację kontroli pojazdów?
IMO data z pasów to już coś (z reguły te karteczki fachowcy też wycinają jak daten karty z siedzeń i tapicerki) - teraz musisz poszukać roku produkcji na różnej maści plastikach we wnętrzu, osłonach, lampach, kierownicy itd. itp. - jeśli na większości z nich będzie '84, to prawdopodobnie to będzie rocznik auta.
No i nie wiem, czy czasem nie powinno być daten karty przyklejonej w bagażniku pod półką szyby w okolicach baku (przynajmniej w 124 tak mam).
Piotr
Post: pn mar 20, 2006 12:05 am
Krótki opis- III seryjne 280 E z VINem od 300D z 1979 roku...
Pioterek pisze:
Sprawdzałem w szyberdachu- 1984. Poszukiwania trwają :)
Pioterek pisze:
Po niej został jedynie ślad :(
Post: pn mar 20, 2006 9:32 pm
Radunio pisze:
No i jak ?? Sprawdziłeś pod siedzeniem kierowcy? Ja swoją znalazłem dopiero po odkręceniu i wyjęciu całego siedzenia [usmiech] .
Ex: 82' 123 280E
Post: pn mar 20, 2006 9:48 pm
Chyba też będę musiał wymontować cały fotel...Próbowałem tam jakoś zajrzeć, ale niczego nie znalazłem. Mam nadzieję, że coś tam jednak zostało :) Póki co data z dachu zgadza się z tą z pasów bezpieczeństwa ( wszystkie metki). Oby inne "znaleziska" to potwierdziły :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 9 gości
