Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:56 am
 Tytuł: klima
Post: sob mar 15, 2003 10:19 pm
Cze...
Czy ktoś z was wie jak reaguje układ klimatyzacji z lat 70 tych na obecnie stosowane czynniki chłodzące używane do napełniania układu. (W związku z ochroną powłoki ozonowej naszej kuli od 98 nie można podobno stosować freonu)
Gdyż w mądrej książce (którą dziś kupiłem) :evil: wyczytałem że trzeba dokonac modyfikacji całego ukł. wymienić rurki na aluminiowe, zmienić olej w sprężarce itp....
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
Alfa Romeo Giulia Nouva Super '77
BMW 535iA '90
Post: sob mar 15, 2003 10:34 pm
Nie napełnisz starego systemu nowym czynnikiem ponieważ stary układ ma inne złączki do napełniania i pomiaru ciśnień,zresztą nie ma takiej potrzeby bo stary czynnik jest dostępny w handlu.
Stary to R-12 a nowy "ekologiczny" to R-134.
Olej w układzie potrzebny jest do smarowania sprężarki i zupełnie dobrze działa na syntetycznym silnikowym.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
 Tytuł: Re: klima
Post: ndz mar 16, 2003 1:11 pm
Duke pisze:
...że trzeba dokonac modyfikacji całego ukł. wymienić rurki na aluminiowe, zmienić olej w sprężarce itp....
praktycznie niemal wszystko należy wymienić, nowy czynnik jest zracy dla złaczy i rurek funkcjonujących przy R12
Robert__W116_300SD
Post: wt mar 18, 2003 10:56 pm
dzięki za porady narazie wymieniłem uszkodzony przewód i napompowałem układ powietrzem , miną tydzień i jeszcze jest :P będę musiał szukać R12- nie wiecie ile kosztuje nabicie?
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
BMW 535iA '90
 Tytuł: klima
Post: śr mar 19, 2003 2:24 pm
nie mozesz napelnic nowym freonem starego ukladu:[
konieczna jest zmiana wszystkich elastycznych przewodow,uszczelniacza sprezarki(dlawicy)oraz oleju.oczywiscie trzeba plukac caly uklad z resztek oleju.taka cala operacja to jakies 800-1000PLN.samo napelnienie czynnikiem R-12 to okolo 250-280PLN,pod warunkiem szczelnej instalacji.
Mercedes 126
Post: śr mar 19, 2003 8:11 pm
Cze
dziś wymontowałem sprężarkę bo przy prubie szczelności zaczeła puszczać..... :evil:
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
BMW 535iA '90
 Tytuł: klima
Post: czw mar 20, 2003 1:49 pm
Naprawiam klimy od 10ciu lat:]] Jak masz problem-pisz ;)
Mercedes 126
Post: czw mar 20, 2003 8:48 pm
dziś wielka chwila nowy (stary) czynnikw układzie zobaczymy na ile starczy, naprawiłem sprężarkę - wymieniłem oringi, dzisiejsza próba azotowa się powiodła a po napełnieniu temp powietrza na wylocie kratek spadła do -4 C
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
BMW 535iA '90
Post: czw mar 20, 2003 11:04 pm
To chyba w szybkim tempie będzie szronić parownik. Z tego co pamiętam to przegrzanie powinno być tak ustawione, że min temp. zaraz za parownikiem będzie w granicach 0st.C ( nie zamarza wilgoć zawarta w przedmuchiwanym powietrzu).
Post: czw mar 20, 2003 11:08 pm
to były próby bez termostatu :lol:
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
BMW 535iA '90
 Tytuł: klima
Post: pt mar 21, 2003 9:39 am
Minimalna temp.wylotu z parownika to +5st. Nie probuj tego bez termostatu bo uszkodzisz parownik. ;)
Mercedes 126
