Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:26 am
Post: wt mar 14, 2006 7:05 pm
czy trzeba sie wykazac wielka wiedza i doswiadczeniem zeby wymienic automatyczna skrzynie w MB? czy wystarczy komplet odpowiednich narzedzi, troche czasu i samozaparcia i nie bedzie problemem to zrobic? w warsztacie zycza sobie 50zl/godzina robocza wiec kilka stówek peknie.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: wt mar 14, 2006 7:38 pm
Rybaczenkow pisze:
Samo odkręcenie skrzyni i jej wyjęcie nie powinno nastręczyć problemów nawet dla laika w temacie automatów.kwestią sporną może być dopasowanie drugiej skrzyni,jeżeli nie będzie ona taka sama i ewentualna jej regulacja.
Post: śr mar 15, 2006 4:33 pm
Rybaczenkow pisze:
Da się to zrobić jeśli posiadasz trochę zdolności manualnych, czas i miejsce. Do wymiany masz po za skrzynią (oczywiście do tego modelu ;) ):
1. Krótki wałek ten między podporą a skrzynią
2. Pedały
3. Koło zamoachowe
4. Wybierak biegów
5. Podporę skrzyni
Dodatkowo potrzebujesz zamontować :
6. Wysprzęglik
7. Pompę sprzęgłową
8. Cięgła do wybierania biegów
9. Tarczę sprzęgłową
10. Docisk
I to chyba wszystko, jak sobie o czymś przypomnę to dopiszę[/list]
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: śr mar 15, 2006 5:30 pm
Ale ja chce zamienic automata na innego automata [zlosnikz]
bo sadzac o czesciach ktore wymieniles myslisz ze manuala chce wlozyc ;)
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr mar 15, 2006 6:48 pm
Rybaczenkow pisze:
No tak , nie pomyślałem że można zamienić automat na automat i stąd moje nadgorliwe opisy :D . A co do automatu to prosta sprawa, zakasaj rękawy i do roboty tylko poproś kogoś aby Ci pomógł bo ciężkie to bydle :) [/list]
Post: czw mar 16, 2006 8:58 am
dasz radę, mi to zajeło z kuplem około 3godzin, z przerwami na fajkę.
jęśli posiadasz jakiegolwiek zdolności manualne i minimalną wiedze z zakresu mechaniki to nie bedzie problemu...
nie pamietam teraz tylko jak to szlo pierw skrzynia z banka schodzi, ale zakladasz pierw banke potem skrzynke wkladasz... albo jakos tak...
pozdr.
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
