Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 1:08 am
Post: wt mar 14, 2006 10:24 am
Mam banalne dla większości z klubowiczów pytanie - jak poznać jaką mam pompę wtryskową? Niedawno kupiłem W-115 220 D problem polega na tym że w dowodzie ma wpisane 1978 cm pojemności podobno z W-123. Ale z tego co wiem to 200 D z w - 123 nie miały chłodnicy oleju miały je tylko niektóre 240 D. Ja taką chłodnice mam. A przy pompie wtryskowej ma taki czerony korek z napisem oel czy jakoś tak.
Post: wt mar 14, 2006 10:30 am
Jeżeli chodzi o pompy wtryskowe to tabliczki znamionowe tam gdzie jest model pompy mają kolory i czarna oznacza pompe stosowaną w silnikach 200D-220D (220D do 1973r.) i kolor tabliczki czerwony co oznacza pompe od 240D ale tam pompa była również montowana w 220D (od 1973r)
Pozdrawiam Marcin
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: wt mar 14, 2006 10:43 am
Dzięki za informacje. Zadałem to pytanie bo nie wiem czy wlać do swojej pompy olej czy nie a wiem że do mechanicznych z pneumatycznym regulatorem się wlewa. To i tak dobrze że ten korek rzucił mi sie w oczy.
