Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 4:25 pm
Post: ndz mar 12, 2006 10:17 pm
W moim krokodylu (240D) zaobserwowałem dziwny objaw.
Po dłuższej jeździe (około 100-200km) na jednym biegu (w tym wypadku najwyższym czyli 4 ce:) sprzegło zdaje sie jakby wpadac po nacisnieciu i bierze tylko przy samym poczatku!
Po chwilowym postoju lub wolniejszej jeździe miejskiej wszystko wraca do normy!
Pzrejechałem trase z Wawy do Czestochowy jadac około 80-90km/h praktycznie bez zmiany biegów...jechałem równo itd..i nagle na swiatlach chce zrzucic biegi i dupa, sprzegło wpada po nacisniecu..z ruszeniem tez problem bo prawie nie bierze...
Zjechałem, odczekałem i bach wszytsko w porzadku!
Coz to za objaw? Dodam, że pedał sprzegła za kazdym razem wzorowo odbijałai był na równej tej samej wysokosci co zawsze.
pozdr
ex:
'84 W123 240D
'88 W124 230 TE
A teraz inne...
Post: ndz mar 12, 2006 10:21 pm
witaj, miałem też taki przypadek, gdzieś się dostawało powietrze, i zapowietrzało się sprzęgło, kupiłem uszczelki chciałem zamontować ale rozsypało mi się auto :(
w123 230c 1978
Post: pn mar 13, 2006 12:24 am
Może to być kwestia zapowietrzenia (siłownik sprzęgła bierze płyn ze zbiorniczka płynu hamulcowego) - może masz go za mało.
U mnie przy podobnych objawach winny był siłownik sprzęgła w skrzyni.
Może to być też kwestia siłownika przy pedale sprzęgła, ale gdyby był
nieszczelny to chyba płyn kapałby Ci na buty [zlosnik]
ex:
Post: pn mar 13, 2006 6:12 am
MercBeginner pisze:
...ale gdyby był nieszczelny to chyba płyn kapałby Ci na buty [zlosnik]
Nie na buty, ale lecialoby po rurce ;) Moze to byc tez kiepskie sprzeglo (docisk i tarcza).
