Dzisiaj jest pt wrz 11, 2026 11:03 pm
Post: ndz mar 12, 2006 5:50 pm
cześć! [zlosnik]
Czy pompka ręczna przy pompie wtryskowej w w123 240D jest do wymiany bezproblemowo? tzn. czy wymaga to jakiś specjalnych zabiegów? i jeszcze jedno pytanko czy wyciek własnie z tamtąd może powodować zapowietrzanie się pompy wtryskowe,wtrysków [nierównomierna praca motoru na biegu jałowym]?
w115 200D, w123 250 E, w123 230 E, w123 240 D , R107 560 SL , R107 380 SL
A1BRH+ Blood gruppe
Post: ndz mar 12, 2006 8:18 pm
O ile mnie pamięc nie myli to wymiana pompki nie stanowi najmniejszego problemu wykręca się ja kluczem chyba 22 ale nie pamiętam a co do zapowietrzania to może byc róniez wiele innych przyczyn poczynając od nieszczelności na wężykach. Ale jak jestes pewien że pompka tez jest walnięta to wymieniaj.[/code]
320TE 92' z gazownią
Post: pn mar 13, 2006 8:37 am
Dzięki! [zlosnik]
Tak się zastanawiałem czy istnieją jakieś haczyki przy odkręcaniu typu:
kolejność śrub,wypadające sprężynki, itp.
ale skoro tak to kręce [oczko]
A1BRH+ Blood gruppe
Post: ndz mar 22, 2009 3:34 pm
Niedawno odpowietrzałem układ paliwowy po wymianie filtrów paliwa. Czy normalnym zjawiskiem jest to , że po kilkunastokrotnym naciśnięciu tłoczka w ręcznej pompce zaczął spod niego wypływać olej napędowy ? Może jakieś uszczelki do wymiany ?
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
Post: ndz mar 22, 2009 3:56 pm
normalne raczej to jest
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: ndz mar 22, 2009 4:02 pm
to była pierwsza naprawa w mojej beczce- paliwo ostro sie lało z nieszczelnego wężyka, pompka tez zdrowo puszczała. za nową pompkę zapłaciłem 80zł, za wymianę i nowy wężyk- 20zł. 100zł za całość i pojechałem na 2 miesiące w polskę- 3000km.....
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
Post: ndz mar 22, 2009 4:09 pm
Dzięki za odpowiedź. Czy przez nieszczelną pompkę może dostawać się powietrze do układu paliwowego? Wycieków nie zaobserwowałem oczywiście poza tym podczas pompowania .
Post: ndz mar 22, 2009 4:20 pm
powiem szczerze że po wymianie pompki jeszcze bąbelki szły. dopiero jak przykręciłem porządnie te obejmy wężyków to dopiero przestało powietrze się tam dostawać.
Post: ndz mar 22, 2009 5:36 pm
Wymiana smaej ręcznej pomki nie jest problemem, ale trzeba wymontować króćce pompki zasilajacej. Żeby to zrobić trzeba pompke wyjąć i wkrecić w imadło, bo króćce sa zazwyczaj po 20 paru latach zapieczone. Pote4m trzeba znaleźć odpowiednie oringi króćców, sprawdzić zaworki zwrotne i wykręcić pompke reczną kluczem 24, sama pompka reczna moze zapowietrzać , a zarazem cieć przez oring. Do wymontowania samej pompki najlepiej, zaopatrzyc sie w klucz nasadowy 10, nowa kartonowa uszczelke, a przynajmniej silkikon silnikowy i szmate(wycieknie trochu oleju z pompy). Tak jak mówisz, ch... weżyk ssacy i ch... też obejma powoduje zapowietrzenie.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
