Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 4:45 pm
 Tytuł: [W123] NIVO
Post: wt mar 07, 2006 2:34 pm
Mam takie pytanie. Jakie elementy wchodzą w skład instalacji nivo i gdzie ich szukać w samochodzie tak aby nic nie brakowało.
MB w123 200D/240D 1978
Post: śr mar 08, 2006 10:13 am
Witaj
NIVO jest stosunkowo prostym rozwiazaniem i posiada nastepujace elementy:
- pompa, ktora wytwarza cisnienie w ukladzie, przymocowana jest ona do silnika i napedzana jest przez walek rozrzadu;
- zbiornik na olej, zamontowany jest zaraz za prawym reflektorem.
- amortyzatory oraz "gruchy"
- regulator wznoszenia, zamontowany jest na tylnym stabilizatorze.
Do tego dochodza przewody hydrauliczne ale juz nie bede opisywal jak przebiegaja. Najlepiej zobaczyc w EPC, albo wrzucic schemat na forum.
Jak widzisz elementow jest niewiele wiec jak nosisz sie z zamiarem montazu to polecam.
Post: śr mar 08, 2006 3:50 pm
Dzięki za odpowiedź
Słyszałem o wielu zaletach tego układu i tak się zastanawiam nad montażem
POzdrawiam i jeszcze raz dzięki za odpowiedź
