Dzisiaj jest wt sie 19, 2025 6:17 am
Post: wt mar 11, 2003 3:32 pm
Czy są jakieś różnice pomiędzy tymi silnikami? Czy można je odróżnić gołym okiem? Mam silnik a nie wiem od jakiego modelu...
BTW - 3 dni walczylem bratem z silownikami sprzegla w mojej 114. Efekt byl taki, ze pomimo kupienia dwoch nowych silownikow oryginalnych u Ozaroweskiego w Rumi (o zgrozo 200 PLN ;-), pedal i tak nie chcial lapac cisnienia. Moj brat zglupial. Tylko przypadkiem odkryl ze w orygianlnym gornym silowniku nie bylo gumki!!! Kurcze, kto by sie spodziewal...
Arek Jastrzębski
Czarne w114 z 1972
Post: wt mar 11, 2003 4:16 pm
Sprawdz numer silnika i katalogi... 8)
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: wt mar 11, 2003 4:27 pm
Silniki ze 115 maja filtr oleju bardziej z przodu.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr mar 12, 2003 6:45 pm
Silnik 200D w W115 ma innaczej przykręcaną obudowę klawiatury. W W115 śruby są tak z deczka z góry jakby, a w W123 siedzą w takich wgłębieniach z boku dekla. Inny jest też chyba kolektor wydechowy. W115 ujście jest na środku, a w W123 gniazdo rury jest w okolicach czwartego cylindra. No i filtr oleju to zupełnie inna bajka w W123 jest to taka pucha w oklicach czwartego garka, która pięknie wpasowuje się pod wzmocnienie komory (taka rurka) i nie da się po przełożeniu takiego silnika do W115 normalnie wymieniać wkładu. W W115 ten filtr jest mniej wiecej w połowie silnika i jest tam bardzo elegancki dostęp. Wypisałem różnice jakie zauważyłem między autem Quzyna (W115 220D '73), a moim (W115 200D, ale od W123).
komin
Post: czw mar 13, 2003 8:27 am
Dzieki za info. Dzisiaj zgodnie ze wskazowkami postaram sie dojsc jakim silnikiem dysponuje. Ale cos czuje ze filtr, ktory kupilem pasuje do 123 ;-(.
Arek Jastrzebski
Czarne w114 z 1972
Post: czw mar 13, 2003 1:12 pm
Witam!
Jak potrzebujesz filtr do 115 to mam taki silnik złom- możemy się dogadać.
