Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 4:11 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lut 21, 2006 2:32 pm
szogunowiec pisze:
Póki co obserwuję tego
http://www.moto.allegro.pl/show_item.ph ... s%C5%82any
Ale drzwi wyglądają na trochę niedopasowane... Co słyszałem że może swiadczyć że jest po wypadku... Co o tym sądzicie szanowni forumowicze?
Wyglada to autko na jakiegos szczepana, na klapie ma znaczek 3.0 a podane ze ma silnik 220D :/
Post: wt lut 21, 2006 8:41 pm
Idzik pisze:
Jeżeli jest to auto zabytkowe to nie musi być opłacane OC przez cały rok (minimum 30 dni w roku), ale wtedy musi być zarejestrowane jako zabytek (żółte blachy)
No i nie moge sie zgodzic z kolegą Idzikiem.Auto nie musi posiadac żółtych blach, natomiast musi posiadać orzeczenie rzeczoznawcy że samochód posiada wartość historyczną(Kwalifikuje się każy powyżej 25 roku życia :) ); koszt takiego orzeczenia to ok. 300zl.Ja zrobiłem to w PZMot.Aha pojazd musi być w conajmniej 75 % orginalny, czyli żadnych tam dodatków, kombinacji, przeróbek itd. Dla pewności podam ci nr ustawy mówiącej o powyższym, co znajdziesz również w Automobiliście ze stycznia br.: "Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych" z dnia 22 maja 2003 opublikowana w DZ. U. z roku 2003 Nr 124 poz. 1152. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2004r. Jeśli nie będziesz dużo jeździł naprawde warto zainwestować te 300 polskich złotych, tymbardziej że kwota ubezpieczenia jaką ci wyliczy ubezpieczyciel może cię przyprawić o ból głowy.Podałem ci dokładną nazwę ustawy ponieważ agencji ubezpieczeniowi często nie mają o niej zielonego pojęcia(ja się z tym spotkałem :( więc warto naszej polskiej biurokracji czasami wylać kubeł zimnej wody na głowę, nie?).W każym bądź razie dobrze wybrałeś, 115 to cudowne auto - a jak się prowadzi?!! [oczko] .Życzę ci udanego zakupu i wielkiej przyjemności z jazdy jak i odrestaurowania swojego cacka.Pozdrawiam
Post: wt lut 21, 2006 10:07 pm
Idzik pisze:
Wszystkie auta ponad czterdziestoletnie z urzędu mogą być ubezpieczane podobnie i nie muszą być zarejestrowane jako zabytek, a drugi wyjątek opisał powyżej benzman.
Nie jestem pewny tylko, czy mówi o tym ta sama ustawa - muisałbym pogrzebać w Automobiliście.
Piotr
W124 300D '87 - ojcowy
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: wt lut 21, 2006 11:44 pm
Tak też mysłałęm (coś mi sie kołatało w pamięci [oczko] ) ale nie chciałem strzelić herezji, więć napisałem to czego byłem pewny [oczko]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: czw lut 23, 2006 1:08 am
benzman pisze:
No i nie moge sie zgodzic z kolegą Idzikiem.Auto nie musi posiadac żółtych blach, natomiast musi posiadać orzeczenie rzeczoznawcy że samochód posiada wartość historyczną(Kwalifikuje się każy powyżej 25 roku życia ); koszt takiego orzeczenia to ok. 300zl.Ja zrobiłem to w PZMot.Aha pojazd musi być w conajmniej 75 % orginalny, czyli żadnych tam dodatków, kombinacji, przeróbek itd.
Czyli:
mam auto którym obecnie jeżdżę i jest ono już dość "zmęczone". Postanawiam kupić następny samochód, ale mam sentyment do obecnego i powiedzmy chciałbym go po woli remontować- więc go zostawiam. Ide do rzeczoznawcy, płacę 300zł i dostaje taki kwitek i nie mam obowiązku płacić OC, aż do chwili kiedy zechcę nim z powrotem wyjechać na drogę, dobrze rozumiem?
Jest jeszcze jeden problem- nie mam oryginalego silnika :roll: Da rade coś takiego zrobić?
Post: pt lut 24, 2006 8:02 pm
Nie jestem dokladnie pewien czy nie trzeba oplacic na co najmniej 30 dni w roku :-? .Musisz sie dowiedziec u rzeczoznawcy.Co do silnika to chyba nie ma problemu, wiem ze od jakiegos czau wogóle w dowodzie rejestracyjnym nie musi byc nr silnika obowiazkowo wiec raczej nie powinno byc problemu.Chyba ze masz tam silnik od np poloneza.Wystarczy ze masz silnik od tego modelu(chyba :) ).Wszystko to znajdziesz w Automobiliscie ze stycznia, mozesz równiez zadzwonic bezposrednio do redakcji tego pisma i tam wszystkiego sie dowiesz(chetnie sluza pomoca i siedza w temacie starszych aut).To tyle co wiem.Jesli sie dowiesz cos wiecej co do ubezpieczenia to daj znac na priva, ja nie moge bo jestem zagranica obecnie do kwietnia wiec sam rozumiesz.Pozdrawiam
Post: sob lut 25, 2006 12:31 am
benzman pisze:
Nie no- bez jaj :lol: [zlosnik]
benzman pisze:
Ok poszperam troche i się podowiaduje, dzięki za pomoc, pozdrawiam!
