Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 3:01 pm
Post: ndz lut 19, 2006 4:08 pm
jak w temacie , czy jest jakas czesta usretka , czy ktos z was mial juz taki problem? jak przesuwam tym poziomym suwakiem to slychac ze czyms on posusza tak jakby dzialal, wydaje taki
ndzwiek jakby bylo ok i stawia opor, ale powietrze na szybe nie leci,
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz lut 19, 2006 4:14 pm
Mam podobny problem. Auto stało od dłuższego czasu, a że jutro jedzie do blacharza, postanowiłem je powoli odkopać ze śniegu i sprawdzić jak się sprawy mają. Pali pięknie itp. ale właśnie nawiew, jakby stracił na sile...Dmuchać, dmucha, ale nie równo i dużo słabiej niż dzrzewiej. Może w obu przypadkach przyczyna jest ta sama? Może coś literalnie zapycha nawiew od środka? Pamiętam, że to ślabnięcie nawiewu nasilało się od pewnego czasu. Podłaczam się do pytania kolegi erio bo wydaje mi się, że problem może być wspólny.
Pozdrawiam, Radek
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: ndz lut 19, 2006 5:14 pm
erio pisze:
Elementy w nagrzewnicy sterowane są takimi linkami, może ta odpowiedzialna za regulację góra/dól urwała się, albo poluzowała i nie steruje klapą?
Radunio pisze:
Być może silnik dmuchawy nie pracuje jak trzeba? Może ma jakieś luzy, albo po prostu "się kończy"?Może któreś łopatki są powyrywane i dlatego nierówno chodzi.
Post: ndz lut 19, 2006 6:11 pm
Wojtek123 pisze:
To chyba najbardziej prawdopodobne...Nie chciałem dopuszczać takiej ewentualności i miałem nadzieję, że bez nakładów finansowych się obejdzie. Powyrywanie łopatek raczej wykluczam, bo kiedyś wszystko hulało jak trzeba. Dziękuję za podpowiedź :)
Post: ndz lut 19, 2006 6:51 pm
Jeżeli nawiew zimnego powietrza przez środkowe otwory na desce jest prawidłowy to najprawdopodobniej jest ograniczony przepływ powietrza przez nagrzewnicę.Kurz z zewnątrz,albo coś powpadało w szczeliny przy szybie(mi tam wpadają bilety parkingowe)
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
