Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 3:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lut 19, 2006 2:24 am
Cem pisze:
Niestety trzeba mieć obrotomierz z tej samej wersji silnikowej co w Twoim aucie
a po czym poznac z ktorej wersji silnikowej pochodzi obrotomierz jak juz jest wymontowany? Mysle, ze roznica polega na tym, czy obrotomierz pochodzi z samochodu z silnikiem cztero- lub szesciocylindrowym? Tylko jak je rozpoznac?
Post: ndz lut 19, 2006 4:32 pm
pisze z tylu na obrotomierzu do ilu cylindrow jest
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: ndz lut 19, 2006 4:43 pm
pszamrej pisze:
ale w ktorym miejscu, jak to jest oznaczone? czy jest tam tez gdzies numer czesci? czy te oznaczenia da sie odczytac bez wymontowywania obrotomierza z obudowy zestawu wskaznikow?
jeszcze jedno: czy 250 (M123), 280 (M110) i 280 E (M110) maja taki sam obrotomierz?
tak sie dopytuje bo chce dokupic obrotomierz do mojego 250 T i nie wiem jak go rozpoznac a sprzedawca tez niebardzo rozroznia
Post: ndz lut 19, 2006 5:15 pm
o ile dobrze pamietam to pisalo 4 zyl ( 4 cylindry ) na tylnej obudowie, da sie odczytac bez demontazu z zestawu
po prostu dopasuj pod wzgledem ilosci cylindrow i ksztaltu obudowy by pasowalo do twojego zestawu zegarow reszta jest nieistotna
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: ndz lut 19, 2006 5:36 pm
pszamrej pisze:
czyli obrotomierze do beczek z silnikami 6-cylindrowymi sa zawsze takie same, niezaleznie od tego, czy silnik byl gaznikowy czy z mechanicznym wtryskiem?
sa jakies roznice miedzy tarcza obrotmoierza w 1 i 2 serii?
Post: ndz lut 19, 2006 5:46 pm
kielbik pisze:
wydaje mi sie ze tak, gaznik czy wtrysk nie ma tu nic do rzeczy, obrotomierz podlacza sie do cewki
nie jestem pewien, ale sama tarcza jest chyba taka sama
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
