Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 6:44 pm
Post: ndz lut 12, 2006 5:46 pm
Witam mam problem z załączeniem ssania. Motor to 230E.
Ssanie powinno być automatyczne. Podobno jest za to odpowiedzialny min. przekaźnik tylko gdzie on jest ? Na mrozie mam problemy bo przy normalnych obrotach gasnie, ssanie podnosi obroty a tu nic, nieraz wzrastaja , ale zazwyczaj nie.
Post: ndz lut 19, 2006 11:02 am
W tym samochodzie nie ma jako takiego ssania tylko jest dodatkowy wtryskiwacz rozruchowy(elektromagnetyczny), który dziala przez kilka sekund po odpaleniu silnika a jest sterowany jak mi sie zdaje z regulatowa cisnienia sterującego :) ale musiał bym sprawdzic. Sprawdz czy dziala ci wtryskiwacz podlaczajac go bezposrednio do akumulatora (powinien tykac, i nie pomyl biegunów sa tam oznaczone) dobrze by bylo tez podlaczyc jakies cisnienie ale z tym jest problem bez specjalnego sprzetu.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: wt lut 21, 2006 1:20 am
ssanie znajdziesz stojąc twarzą do sil. w miejscu gdzie pokrywa filtra dekiel zaworowy i przegroda czołowa tworzą trójkąt
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
Post: wt lut 21, 2006 4:09 pm
Ssanie w Kjetroniku ? czy chodzi ci o regulator cisnienia ?
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: wt lut 21, 2006 4:53 pm
zawór powietrza dodatkowego , ale może chodzi o regulator ? ja rozumiem ssanie jako szybki bieg jałowy
Post: czw lut 23, 2006 11:15 pm
longpit pisze:
To nie jest problem "z ssaniem". Ssanie nie podnosi obrotow!
To moze byc sto tysiecy przyczyn ale mnie sie wydaje, ze masz trywialny problem:
Jezeli gasnie zanim sie nagrzeje - to znaczy, ze zle jest ustawiony prog dzialania rozdzielacza. "Ssanie" w mechanicznym ukladzie wtryskowym polega na tym, ze regulator cisnienia zmienia polozenie tloka rozdzielacza.
Wedlug mnie wszystko masz dobre - tylko powinienes przestawic polozenie sruby regulujacej klape o maksymalnie cwierc obrotu w prawo.
Najlepiej o jakies 10-45 stopni w prawo i wystarczy.
Tak mi sie wydaje.
