Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 8:05 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lut 13, 2006 8:51 pm
Czy jest możliwe, aby silnik palił więcej przez to że filtr paliwa jest przypchany?
Na logikę nie bardzo, ale jestem ciekaw...
ex:
Post: wt lut 14, 2006 3:23 pm
Ni i zrobiłęm dziś 100 km po warszawie i znowu jest tak samo :( To, że po wymianie filtra było dobrze to mi sie chyba tylko wydawało, bo jest tak samo żle jak było :( Wciskam gaz i praktycznie żadnej różnicy... pojade do mechanika i możę coś wymyśli....nienawidze tego %$%$%$samochodu...zastanawiam sie co teraz w nim strzeli...hm...jeszcze hamulce się nei spuły, światła dobrze działają, bak nie dizurawy.... przesrane :(
w201 2.0E '86...jak nowa, ale tatowa :(
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: wt lut 14, 2006 3:47 pm
Karol pisze:
Ni i zrobiłęm dziś 100 km po warszawie i znowu jest tak samo To, że po wymianie filtra było dobrze to mi sie chyba tylko wydawało, bo jest tak samo żle jak było Wciskam gaz i praktycznie żadnej różnicy... pojade do mechanika i możę coś wymyśli....nienawidze tego %$%$%$samochodu...zastanawiam sie co teraz w nim strzeli...hm...jeszcze hamulce się nei spuły, światła dobrze działają, bak nie dizurawy.... przesrane
A kompresja jest?
Post: wt lut 14, 2006 5:41 pm
Swego czasu w brata 300TD byl dziwny filtr w filtrze wstepnym.
Wymienilismy od filtry.
Przeszlo na 4 dni.
Po wylaniu baku paliwo mialo dziwny zielonkawy kolor i jaki kisiel bialawy na dnie. Po plukaniu baku jest OK od wrzesnia.
Jedz na diagnostyke silnika.
Sprawdz luzy zaworow
Sprawdz kompresje
Sprawdz co widac na filtrze wstepnym. Moze tam cos sie odstaje.
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: ndz lut 19, 2006 7:51 pm
Hm...teraz już zupełnie zbaraniałem... pojechałęm do mechanika i powiedział mi, żębym poprostu dolał mixolu do paliwa bo paliwo które tam jest jest za suche czy jakoś tak... No i nawet nie zdążyłęm tego zroibć tylko postaiwłem samochód na słońcu i wywietrzyłem. I popołudniu przejechałem kilka km i byłem w szoku...jak ręką odjął, chodzi tak jak dawniej!!! Tak, żę musiałem pewnie wyjeździć to stare paliwo, zroibć te 150 km i wszystko sięprzepłukało. Teraz zalałem do pełna i będę obserwował jak się będzie zachowywał teraz.
Zastanawia mnie jeszcze jedno, mianowicie jak zapalam całkowicie zimny silnik to muszę po nagrzaniu świec wcisnąć pedał gazu i długo kręcić rozrusznikiem żeby silnik zaczął pracować i wkręcił sięw obroty. Może to jeszcze za zimno... Ale grunt, żę chodzi jużdobrze :)
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
