Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 4:45 pm
 Tytuł: wyciek oleju
Post: pn lut 06, 2006 3:53 pm
Cześć! Wycieka olej spod korka wlewu. Jak odkręce korek(uszczelka i reszta w porządku), pryska na cały samochód. Proszę o pomoc. Dziękuje.
Post: pn lut 06, 2006 4:35 pm
Kompresja z cylindra (ów) dostaje sie do skrzyni korbowej a to powoduje opisane przez ciebie zjawisko, powodem moze byc tez pęknięcie kadłuba lub głowicy, i w jednym i drugim wypadku czeka cie remont silnika.
Sorry za złe wiesci ale to jedyny powód jaki mi do głowy przychodzi.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pn lut 06, 2006 5:42 pm
Witam :) Ja jestem urzytkownikiem Mesia 123 230E i spotkałem się z podobnym problemem u siebie. Podczas durzego mrozu i starego oleju w silniku zamarzała mi rurka od odpowietrzenia silnika- tuż w okręgu filtra powietrza pod pokrywą. Efekt był taki że wypychało mi bagnet i olej się wylewał (korek był szczelny !) Po prostu zamarzało odpowietrzenie i rosło ciśnienie oleju w komorze. Wystarczyło wyskrobać zmarzniętą mieszaninę, która się tam nagromadziła. Wymiana oleju pomogła. Efekt się powtarza przy temperaturze okolo -20-25 st. , ale na to siły już nie mam- "śrubokręt :-? "
Post: pn lut 06, 2006 7:30 pm
wojchr pisze:
Współczuję.
Bądź tak dobry i "trochę" rozszerz opis - od kiedy, jaka jest temp. silnika, stale czy z przerwami, czy obroty jakoś na to wpływają, a może aura?
Będzie łatwiej Ci pomóc, choć fakt, że pewne odp. już otrzymałeś, ale jako pewna wskazówka na przyszłość się nada.
Z Regulaminu: "Zadając pytanie, postarajmy się dostarczyć naszym rozmówcom maksimum informacji. Starajmy się opisać okoliczności wystąpienia problemu, model samochodu i wszystko, co mogło by mieć wpływ na wystąpienie naszego problemu."
 Tytuł: wyciek oleju
Post: pn lut 06, 2006 7:54 pm
W rowku naokoło korka wlewu się zbiera olej. Robiło się tak już na jesieni. A czy wypływa na zimnym czy na ciepłym, niwstety nie wiem. Pozdrawiam.
Post: wt lut 07, 2006 2:00 pm
co to za motor ?
 Tytuł: wycieki oleju
Post: wt lut 07, 2006 5:22 pm
190 benzyna 2litry
