Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 10:40 pm
Post: czw sty 26, 2006 12:16 pm
mam znowu maly problem z moim ukochanym autkiem. mianowicie wymienialem panel srodkowy (konsole) i niechcacy zrobilo mi sie zwarcie przy zaroweczkach od pokretel nawiewu. i teraz tak: bezpieczniki cale, zaroweczki zmienione i dzialajace a oswietlenia jak nie bylo tak niema + dodatkowo radio nie dziala (podlanczone bezposrednio do akumulatora, w momencie zwarcia bylo odlanczone) a i jaeszcze jak ktos wie jak podlanczyc wloncznik swiatel awaryjnych to tez bylbym wdzieczny(posiadam ten duzy) To co Pomozecie...????
z goory ogromne dzieki
Post: czw sty 26, 2006 12:21 pm
Schematy do beczki masz tu:
http://macmerc.eltrakon.pl/naprawa/sche ... t_sch.html
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn sty 30, 2006 2:59 pm
tez mialem problem z podswietlaniem calego srobka poprostu ktois naknul cos na kablach zasilajacych zarowki i mialem na nich napiecie 1.5 volta odciolem to zasilenie i sie podlaczylem pod przelacznik od wlanczanie swiatel a awaryjki to powinienies miac kostke i ona jest opisana liczbami i byly dwa rodzaje wlacznikow do awaryjek od 82 chyba jest inny ma jeden albo 2 kable mniej a mialem to gdzies rozpisane ale teraz nie moge tego znalezc jak znajde to dolacze pozdrowki
Post: sob lut 04, 2006 4:40 pm
dzieki wielkie bede z tym walczyl jak sie zrobi troche cieplej:)
Post: sob lut 04, 2006 11:50 pm
U mnie były popalone ścieżki w zestawie wskaźników i nic nie świeciło całe podświetlenie łącznie z pokrętłami. I trzeba dojść do ładu z tym wyłącznikiem bo to też może mieć wpływ na podświetlenie. Tami idą jakieś przewody też. On też jest podświetlany. A skoro radio nie działa to może coś nie gra z masą? Za wskaźnikami są dwa główne punkty masowe.
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
