Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 2:12 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 58 Następna
Post: czw lut 02, 2006 1:05 am
Ale olej to sie powinno chyna na zimno sprawdzać. ...
S124 E28 1995r.
Post: czw lut 02, 2006 1:22 am
Boulik pisze:
Silnikowy to tak, ale ten co nim automat jest zalany to juz niebardzo.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: czw lut 02, 2006 1:25 am
w automacie na rozgrzanym i najlepiej po przejechaniu kilkunastu kilometrów i na pracującym silniku z dźwignią w pozycji N lub P
MB W124 300D automatic
Post: czw lut 02, 2006 1:36 am
Nono wiem że chodził o olej w skrzyni, ale coś mi się porąbało. Nie wiem czemu ubzdurało mi się że na zimnym. Przepraszam za zamieszanie!
S124 E28 1995r.
Post: czw lut 02, 2006 6:57 am
Boulik pisze:
ale jakoś straciłem zaufanie do tych superautomatów elektroniką naszpikowanych
Ty starciłeś, a ja dla elektroniki nigdy takie zaufania nawet nie miałem :)
Co do najwiekszego minusu automata to to ze na poycje P mozna przełączyć tylko po CAŁKOWITYM zatrzymaniu samochodu... czasmi mi sie o tym zapominało jak czlowiek się śpieszył :) A drugim minusem bylo parkowanie autka na oblodzoym parkingu. Delikatnei czlowiek chciał przychamowac to blokowalo mu przednei koła autko i tak jechalo bo jak miało sie na D albo R to skrzynia ciągnęla auto.
PS. to chyba najszybciej rozwijający się topic na forum w ostatnim czasie :)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: czw lut 02, 2006 8:46 am
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
Ja tu akurat nie widzę różnicy, czy to skrzynia z elektroniką czy bez. w W116 jak na lodzie hamowqałem to robiło tak samo. To jest niestety wada automata.
Nerwowa Niemra
Post: czw lut 02, 2006 10:40 am
W/g instrukcji Mercedesa można go odpalić z holu.Mój kumpel w fordzie Siarra z motorkiem 2,9 podczas jazdy z prędkościa ok 80-90 zapodał z D na R....
Koła stanęły w miejscu,siwy dym,pisk i Siarra stanęła dęba:).I już.Zawróciliśmy i pojechaliśmy w swoją stronę.Siarra jeszcze dlugo mu służyła.Ale jakoś nie mam zamiaru tego u siebie sprawdzać:)
Post: czw lut 02, 2006 2:25 pm
WeebShut pisze:
Dlatego na lodzie trzeba hamować biegami (wrzucająć tryb "S/3" lub "L/2" w zależności od prędkości).
A jak już się prawie zatrzymasz warto wrzucić "N".
Wtedy auto nie straci przyczepności. ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: czw lut 02, 2006 2:47 pm
A powiedzcie mi jeszcze czy żeby wrzucić bieg z pozycji N lub P, trzeba bezwarunkowo trzymać hamulec czy wystarczy że auto stoi?
S124 E28 1995r.
Post: czw lut 02, 2006 2:51 pm
Boulik pisze:
Musisz mieć wciśnięty hamulec. ;)
Post: czw lut 02, 2006 2:55 pm
dzięki
S124 E28 1995r.
Post: czw lut 02, 2006 4:32 pm
Boulik pisze:
Bezwarunkowo nei tzreba trzymac hamulca, ale szarpniecie po właczeniu biegu jest na tyle nieprzyjemne że chcąc neichcąć, bedziesz trzymal noge na hamulcu.
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: czw lut 02, 2006 4:57 pm
Aha! Pytałem o to bo raz zrobiłem tak na ślisokości. Szarpnięcia nie poczułem, a samochód nawet nie drgnął, choć kólka się kręciły. No i chciałem wiedzieć czy straszną głupote zrobiłem czy nie. Wychodzi na na że nie. To dobrze, dzieki [zlosnik]
S124 E28 1995r.
Post: pt lut 03, 2006 7:42 am
Cem pisze:
Chodzi o to, ze przy parkowaniu mimo, że naciskasz hamulec ( koła się blokują ) a skrzynia nadal samochód ciągnie, w tym przypadku jest dokładnie tak jak mówisz, wystarczy zrzucić na N.
Nerwowa Niemra
Post: pt lut 03, 2006 8:34 am
Ale nei znam odważniaka ktory powtórzylby taki wyczyn na asfalcie
Na asfalcie nie wrzucisz :evil: Próbowałem.... Tylne koła musza by zatrzymane zeby wrzucic R dlatego na lodzie sie mu udało bo wcisnal hamulec... na asfalcie nie da sie , wykonalne jest to tylko w konfiguracji jazda do tylu--> D wtedy idzie zmienic...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
