Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 5:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: pt sty 27, 2006 7:36 pm
Witam. Jestem nowy na forum, szukalem po istniejacych tematach ale nie znalazlem problemu taki jak moj. Otoz kupilem ostatnio Mercedesa W123 300D z 80r z 3-biegowa, uszkodzona automatyczna skrzynia biegow. I problem wyglada nastepujaco: wrzucam D auto jedzie, ale nie wrzuca 2 biegu, wrzuci go dopiero jak rozpedze sie do ok 40km/h i silnik osiagnie wysokie obroty. Przelaczanie z 2 na 3 odbywa sie juz normalnie z tym ze podczas jazdy na 3 i wcisnieciu gazu do konca silnik czesto nie rwie do przodu tylko wchodzi na obroty(jakby sie cos slizgalo) a po chwili leci jak burza:)
Dzwonilem do innego miasta do mechanika ktory reperuje takie skrzynie i powiedzial ze jest do wymiany. Dzis wymienialem olej w silniku i koles z serwisu powiedzial zebym wymienil olej w skrzyni bo ponoc jest brudny i to "na bank" przez to. Co o tym myslicie?
Post: pt sty 27, 2006 7:58 pm
po pierwsze to masz napewno skrzynie 4 biegową a nie 3..Po drugie jak olej jest tak brudny a raczej spalony to raczej skrzynia jest nie teges...Jesli olej jest brunatny i smierdzi palonym sprzegłem to raczej remont skrzyni...
Post: pt sty 27, 2006 8:13 pm
ja bylem przekonany ze to jest 3 biegowa skrzynia. od 0-40 jade na 1 biegu ok 50-55 wlacza sie 3 a potem juz nic..
a co do zapachu spalonego sprzegla to jak mam sprawdzic to?
Post: pt sty 27, 2006 10:15 pm
wszystko ok tylko mylisz biegi -automaty MB9nie wszystkie ale wiekszosc) ruszaja z 2...zeby ruszyc z 1 -rusz dynamicznie i najlepiej z Kick down -zobaczysz ze masz 1 bieg gratis [zlosnik] Co do zapachu to musisz powąchać po prostu olej na bagnecie-najlepiej... [zlosnik]
Post: pt sty 27, 2006 10:17 pm
Auto rusza z 2, potem przy 40 włącza się 3 a przy ok 50km/h - 4!
"Jedynkę" można włączyć ustawiając dźwignię na "L", wedy nie zmieni się na wyższy bieg. Służy to do ruszania np z przyczepką!
S124 E28 1995r.
Post: pt sty 27, 2006 10:58 pm
chyba, że jakiś kowal wstawił skrzynię ze 107, tam były 3 biegi... :-?
Post: sob sty 28, 2006 12:58 pm
I co z wami Panowie fachowcy? Nie macie zadnych pomyslow? :(
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: sob sty 28, 2006 1:13 pm
Wymiana oleju i filtra w skrzyni na poczatek (przeszukaj forum to dowiesz sie jak) a do tego regulacja ciegna sterujacego (tego co idzie od ciegna gazu). Tez tak kiedys mialem (podobne objawy ale u mnie skonczylo sie na wymianie skrzyni)
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: sob sty 28, 2006 1:34 pm
Jeżeli się coś "ślizga" jak to ująłeś to wyślizgane są tarczki czy tam taśmy (kwestia nazewnictwa), czego objawem jezd praca skrzyni jakby na polsprzegle i zmiana oleju niewiele pomoze, więc radziłbym wymienic skrzynie a potem olej bo szkoda oleju i filtra dla tej skrzyni, no chyba ze chcesz iść w strone naprawy, ale to głupota po za 500 czy 1000zł nawet nie bedą chcieli zajrzeć do automata, a za mniej niż 500zł (szacuje ze za ok 300zł) na pewno dostaniesz dobra skrzynke ktora posmiga jeszcze kupe czasu...
opinia oparta na własnym doswiadczeniu i pewna na sto procent, o ile diagnoza jest własciwa
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: sob sty 28, 2006 4:47 pm
kubol pisze:
Marne szanse, zwłaszcza od V8.
JaKon pisze:
To 2 różne rzeczy.
Post: sob sty 28, 2006 8:52 pm
Rybaczenkow pisze:
Czy kupując tego merca wiedziałeś że skrzynia jest uszkodzona??? Kiedy ja kupowałem to olej w automacie był jak czerwone winko (czyli taki jak powinien) i jedynym mankamentem był cieknący uszczelniacz przy wale i chodzi jak burza. Teraz tylko przy mrozach trochę mułowato chodzi zanim sie rozgrzeje ale to chyba normalne. Skrzynia automatyczna w dobrym stanie też trochę kosztuje.... z gwarancją widziałem koło 800 - 1000 zł
MB W124 300D automatic
Post: ndz sty 29, 2006 2:18 am
Ja kupile auto od kolegi i wiedzialem w jakim jest stanie. Wlasciwie to nie jest W123 tylko 126 ale wlozony jest tam silnik od 123, a auto kupiel za 2000zl wiec mysle ze sie oplacalo :)
Tez mysle ze nie ma sensu inwestowac w olej jezeli nie wiadomo na 100% czy to jego wina. A nie macie moze jakiegos namiaru na taka skrzynke?
Post: ndz sty 29, 2006 2:25 am
Rybaczenkow pisze:
proszę bardzo:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83588809
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83588795
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81995746
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81996274
napisano że stan idealny no i cena nawet by na to wskazywała...
pozdr.
Post: ndz sty 29, 2006 2:26 am
W ogole to nie wiecie czy to moze byc wina podcisnienia? Czytalem kilka artykulow na forum i bylo pare takich przypadkow. Auto jest teraz tzw. skladakiem wiec nie wiem czy wszystko powinno chodzic jak w orginale, ale regulacja reflektorow mi nie dziala, odpalic auto tez mi sie udaje dopiero za 2 przekreceniem(podobno zaworek cisnieniowy w stacyjce do wymiany)...
Post: ndz sty 29, 2006 2:29 am
możliwe że miałeś przekładkę reflektorów i masz nie podpięte wogóle przewody ciśnieniowe... a co do stacyjki to nie wiem :(
