Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 5:37 pm
Post: pn sty 16, 2006 7:11 pm
Czy od benzyny 124 lub 190 bedzie pasowal?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn sty 16, 2006 7:34 pm
W całości nie, sam mechanizm możliwe, jeśli masz tarczkę i szkielet.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn sty 23, 2006 6:01 pm
obrotomierz od 124, dzis zamontowany, dzialajacy, jednak jest to mozliwe
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn sty 23, 2006 6:08 pm
pszamrej pisze:
Jak ustawiasz zegarek? Bo to jeden z większych problemów do przeskoczenia przy tej rzeźbie.
Post: pn sty 23, 2006 6:12 pm
pokretla jeszcze nie wsadzilem, pozno sie zrobilo, trzeba niestety wywiercic dodatkowy otwor ( na zdjeciu widac tylko bialy trzpien pokretla zegara )
mysle ze umocuje tez pokretlo od starego zegarka tak na sucho zeby dziury nie bylo widac
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn sty 23, 2006 6:23 pm
pszamrej pisze:
Rzeczywiście [oczko] . A nie dało rady jakimś sposobem w stare miejsce trafić? Przerobić pokrętło, może je wymienić np na giętkie i jakoś przedłużyć? Pokombinować ogólnie mówiąc. Bo widzę, że dużo nie brakło, z cm...
Post: pn sty 23, 2006 6:29 pm
mysle ze nie, gietkie nic by nie dalo poniewaz aby ustawic wskazowki trzeba je wcisnac, poza tym chyba nie bedzie wygladac zle w koncu w 124 tez siedzi na takiej wysokosci oryginalnie
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn sty 23, 2006 9:27 pm
pszamrej pisze:
zamiast montowac obrotomierz byc wymienil szybe [zlosnik] :roll:
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn sty 23, 2006 9:43 pm
taa szyba poszla wlasnie jak jechalem po obrotomierz, zapomnialem maski zamknac, jutro wstawiam nowa :lol:
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn sty 23, 2006 10:58 pm
no to teraz niektórym opadną ręce ale zapytam skoro już mowa o zegarach - jak mam wyciągnać ten chol.rny licznik z mojej beczki????!!!! Coś nie styka na kostce bo mi wskaźnik paliwa fruwa jak chce i kiedy chce albo jak się dotknie kostki która wchodzi do licznika albo też jak sie puknie gdzieś w deskę. Musze przeczyścić styki ale od dołu ciężko i nic nie widaći musiałbym ten licznik wyrwać jakoś...
Ktoś poradził - włożyć rękę za licznik od dołu i pchać ale za cholerę nie rusza. Możliwe jest żeby był jakoś przykręcony??? A może jakiś wredny zatrzask???
Napiszcie prosze jakie są wszelkie możliwe patenty mocowania licznika w desce rozdzielczej w beczce to może któryś będzie odpowiadał temu w moje beczuni.
Pozdrawiam goraco :D
MB W124 300D automatic
Post: wt sty 24, 2006 1:24 am
Nie sądze, żeby ktoś jakoś przykręcał zegary do deski roździelczej.
Najwyraźniej uszczelka dobrze trzyma.
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt sty 24, 2006 8:33 am
Cem pisze:
Echhhhh więc chyba prędzej przyjdzie mi coś popsuć niż to bezboleśnie wyciągnąć... :(
Post: wt sty 24, 2006 11:58 am
Bez młota to nie robota... :lol:
oczywiście żartuję, musisz pchać aż wyjdzie, u mnie wystarczy ciągnąć za pokrętła od zegara i licznika, ale lubią zeskoczyć. Spróbuj wypchnąć raz z jednej strony, później z drugiej. Musi wyjść!!!
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
