Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 1:58 pm
Post: czw sty 19, 2006 9:42 pm
witam..
Czy ktoś z szanownych kolegów wymieniał simeringi w dyferze.. chodzi głównie o simering wałka atakujacego.. jest on chyba dość głeboko schowany a na pewno nadaje sie do wymiany bo dyfer był cały oblepiony smarem.. Prosiłbym o wskazówki jak dobrać sie do tego uszczelniacza bez zadnych uszkodzeń mechanizmu..
uszczelki półosi tez ida do wymiany, ale te bez problemu wyjąłem..
z góry dziękuje za interwencje
pozdrawiam Piotrek!
W115 240D 74' Automatic jest 3.0
W126 300 Turbo Diesel 88'
w124 300 TDT 4 MATIC 87'
vw caddy mk1 92'
ex: brunetki blondynki ja wszystkie was dziewczynki... dobrze wspominam :P
Post: ndz sty 22, 2006 7:58 pm
No to zonk.. [szalone]
myślałem ze ktoś moze zabierał sie juz za to kiedys..
no cóż pozostane sam na placu boju i sam sie do tego dobiore..!!
pozdrawiam..
vw caddy mk1 92'
Post: ndz sty 22, 2006 8:07 pm
Ten simmering na wałku ataku to nr 30 na rys ,może schemacik coś Ci pomoże.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz sty 22, 2006 8:34 pm
Dzięki za schemat Valentine123 ;)
bede próbował go zdjąć.. tylko najpierw trzeba odkręcic tą smieszną nakrętke na wałku, która uparcie mocno dokręcona jest.. :-?
vw caddy mk1 92'
Post: śr sty 25, 2006 2:48 pm
Ot, to właśnie jest problem, ta nakrętka.
Zazwyczaj uparcie siedzi na swoim miejscu i ani drgnie.
Przerabiałem tan temat,dorobiłem sobie specjalny klucz do tej nakrętki, ale to nie pomogło, bo bez wymontowania mostu z auta, było tam za mało miejsca na manewry.
Postanowiłem temat odłożyć na później i w międzyczasie przestało ciec,
a oryginalny uszczelniacz MB leży sobie w schowku.
Tak więc potrzeba dobrego klucza i jak nie puści z kanału, to trzeba wymontować cały most.
Post: śr sty 25, 2006 3:01 pm
Numer GG: 85536
Najlepiej kup sobie najpierw nową nakretke bo stara przy ściąganiu może ulec zniszczeniu :(.
Jak sobie zrobiłem najpierw specjalny klucz :D.
No i jest jeszzce jeden problem po wymianie simeringa ta nakretke nalezy dokręcić odpowiednim momentem jak zrobisz to za lekko bedzie ci grzechotać łozysko jak za mocno to skasujesz luz i cofniesz wałek atakujacy co może spowodowac wycie mostu.
Generalnie sprawa upierdliwa i wymagajaca dużego zamozaparcia i siły co również delikatna :D.
Robiłem to u siebie cięzko było ale sie udało :)
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw sty 26, 2006 8:34 pm
Toście mnie nastraszyli koledzy.. [szalone] ;)
teraz to mam wielkie obawy czy w ogóle rozbebeszac ten dyfer skoro liczą sie momenty dokręcenia nakrętki... :-? ..
może po prostu zostawie w spokoju jak zrobił to kolega Robert_Belzyt i moze samo przestanie cieknąć.. [zlosnik]
dyfer leży na stole ..juz wyjęty.. kombinowalem juz cos z kluczem.. brakuje mi jeszcze precyzji... :P
wolałbym niczego nie spie... ..sam nie wiem.. zobaczymy jak to bedzie
vw caddy mk1 92'
Post: ndz lut 07, 2010 4:12 pm
Ma ktoś może numery nakrętki, uszczelniacza i tuleji rozprężnej??
Post: czw lut 11, 2010 11:47 am
Piotr ddz do takich nakrętek polecam klucz udarowy,podjedź z mostem do kogoś kto ma taki klucz i niech Ci odkręci,nawet w wulkanizacji mają klucze udarowe,nie ma co kombinować i się siłować.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
