Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 9:32 am
Post: czw sty 19, 2006 4:23 pm
Witam.Jak rozróżnić kadłuby i głowice silników diesla czy to jest 2.0,2.2 czy 2.4?.Czy końcówki wtrysków są takie same do wszystkich modeli wymienionych?
124 D 2.0 1992 r.
Post: czw sty 19, 2006 4:32 pm
Można je rozróżnić po numerze silnika lub po numerze elementu (odlany numer - wypukły),ale jeśli chodzi o wtryski to one we wszystkich tych przypadkach są takie same, ustawione na 115bar
Post: czw sty 19, 2006 4:59 pm
Robert Belzyt pisze:
Czy aby na pewno?
200D (OM 615.913) ---> DN 0 SD 1510
220D (OM 615.912) ---> DN 0 SD 220
240D (OM 616.916) ---> DN 0 SD 220
Z tego wynika, że 200D ma jednak końcówki inne od pozostałych dwóch.
Nr końcówek wg MB dla 200D to 0 000 017 28 12, dla 220 i 240 - 000 017 69 12.
Numery Boscha również są inne.
Ale może teraz są jakieś "uniwersalne" końcówki do wszystkich tych wersji silnikowych.
Post: czw sty 19, 2006 5:06 pm
Być może fabrycznie było tak jak piszesz, ale przerabiając temat wtrysków wielokrotnie, żadnemu warsztatowi nie robiło różnicy do jakiego silnika mają być te wtryski.
Na pewno są różnice w średnicach tłoczków pomp wtryskowych.
Post: czw sty 19, 2006 5:15 pm
A tak. Z tym prawdę rzeczesz...... Zresztą, tyczy się to nie tylko wtrysków [szalone]
