Dzisiaj jest czw gru 04, 2025 6:37 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt lut 21, 2003 3:51 pm
Wielkie dzięki za rady.
126 380 SE 86r + LPG
srebrny z elementami rdzy
Post: sob lut 22, 2003 12:01 pm
380se pisze:
Jeszcze zapomniałem o B.Ważnej rzeczy, zdejmij filtr powietrza i zobacz jak wygląda przepływomierz (taka płytka pod filtrem powietrza), jeżeli się wygieła chociaż trochę to będą również problemy z wolnymi obrotami. Ta płytka ma duże znaczenie na pracę tego typu układu wtryskowego. Ona powinna być płaska i zcentrowana w tym gardzielu. Jeżeli Ci się wygieła to musisz doprowadzić do takiego stanu jak wyżej napisałem.
W razie pytań wal śmiało. Pozdrawiam Remik
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: sob lut 22, 2003 10:21 pm
to była ta blaszka!
dzięki
Post: ndz lut 23, 2003 1:58 pm
380se pisze:
to była ta blaszka!
dzięki
To dobrze że się udało, ale jak nie chcesz mieć problemów to pamiętaj o tych przewodach, świecach, kopułce i palcu. Nie kupuj czasami jakiś gównianych przewodów, weź miernik i posprawdzaj wszystkie przewody omomierzem, muszą mieć ok. 1 kiloohma. Na innych nie pojeździsz. Pozdrowienia :)
604-18-22-31
Post: ndz lut 23, 2003 5:47 pm
380se pisze:
Po wymianie parownika wszystko było ok. spalanie w trasie ok.16l
Dodam, że ten w moim podpisie (500 SE) pali na trasie 14l/100km
...własny MB soon
Nierzadko W126 500 SE....
Post: ndz lut 23, 2003 6:04 pm
w takim razie czeka mnie jeszcze sporo pracy, proszę napisz coś o swojej instalaci LPG jaki parownik jaki mikser .....
