Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 5:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt sty 10, 2006 10:51 am
stanleym126
WITAJ-wisz może gdzie jest ta pompa wymuszająca obieg?i czy jak by ta pompa była walnięta to jedna strona orzewania by chodziła tak jak należy a druga tylko grzała max 20 stopni.pozdrawiam
MB 124 230TE COMBI 90r majonez
Post: wt sty 10, 2006 11:58 am
Witam. Z niegrzaniem jednej strony to bym wykluczył pompe bo jak druga grzeje to znaczy ok. Ja mam podbny problem, znaczy u mnie obie strony działają ale na wolnych obrotach z weza od nagrzewnicy minimalnie leci plyn, wiec dmucha tylko, tylko, a na wyzszych obrotach mimo wszystko nie jest chyba tak jak powinno (porównuje do W124) nawet jak silnik ma 80 stopni, (pompe wody mam nową). Zakamienienie odpada-czysto. Wszystkie 123 bez klimy tak mają? Czy moze byc tak, że nagrzewnica sie zapowietrzyła? A może rozwiązaniem jest założenie pompki elektrycznej która by wymusiła szybszy obieg płynu? Pozdrawiam Tomek.
W123 300D '80
W124 E280T '94
Post: wt sty 10, 2006 12:20 pm
konesermax pisze:
Odłączyłem na chwile wtyczke od zaworów przy akumulatorze i nic się nie zmieniło,więc chyba zawory są ok.
Jesteś w błędzie. Temat był już poruszany, do obrzydzenia.... :-?
W203 Kompressor
Post: wt sty 10, 2006 1:35 pm
słyszałem,że kierowcy nagrzewnica jest wyżej więc może jednak pompa jest słaba i nie pompuje
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: wt sty 10, 2006 5:29 pm
konesermax pisze:
stanleym126
Pompa jest w rejonie akumulatora,to taki walec w gumowym uchwycie z wystającą blaszką mocowaną gdzies do nadwozia i w pobliżu zaworów..
Post: wt sty 10, 2006 6:33 pm
wielkie dzięki- sprawdze jeszcze to
Post: wt sty 10, 2006 8:45 pm
wielki3333 pisze:
Zapewniam Cię że ciepło przynajmniej teoretycznie rozprowadzane jest równo, więc jesli dochodzi do nagrzewnicy to jednakowo na jej lewą i prawą stronę. Jesli tak nie jest to winny jest jeden z zaworów, lub ich sterowanie. Sam zauwazyłeś że jak poruszałeś zaworem to ciepło przez chwilę szło, może masz źle ustawione pokrętło i linkę. Pokombinuj jeszcze raz na spokojnie poobserwuj ustawienie zaworu lewego i prawego, jak chodzą i nie porywaj się odrazu na wymianę nagrzewnicy. To najgorsza robota jaką robiłem w swoim 123 i drugi raz to chyba by mi się nie chciało. Pozdrawiam ;)
PS a jak juz jesteśmy w temacie to może ktoś poradzi coś na mój problem. Mam ewidentnie zapowietrzoną nagrzewnicę, chlupocze mi w desce rozdzielczej jak mocno dodam gazu. Efektem tego jest niezbyt mocne ogrzewanie dokuczliwe zwłaszca przy obecnej mocno minusowej temperaturze. Wszyscy zawsze mówią że nagrzewnica odpowietrza się sama a ja tak już mam od dobrych kilku sezonów. Wymiana płynu rok temu nic nie dała. Macie jakiś sposób aby usunąć z tamtąd powietrze?
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt sty 10, 2006 10:10 pm
ooooooooo twoje pytanie jest odpowiedzią na moje bo po dodaniu gazu też słychać bulgotanie w nagrzewnicy czyli to jest wina zapowietrzonej nagrzewnicy i wszystko jasne
Post: wt sty 10, 2006 10:15 pm
hej ojciec jjak odpowietrzal w 126 bo mu nie grzało to odkrecił korek od zdiorniczka wyrównawczeo i przegazował silnik z pare razy efekt był taki ze bokle z powietrzem wyleciały i zrobiło sie ciepło w mercku:)
pozd
Post: wt sty 10, 2006 10:25 pm
123 niema zbiorniczka ale korek od chłodnicy coś pomoże ?
Post: wt sty 10, 2006 10:30 pm
tak mi sie wydaje ze pomoże w 126 pomogło wkoncu ojciec nauczył sie tego ze 123 (tak mi sie wydaje) [cool]
pozd
Post: wt sty 10, 2006 10:41 pm
ok dzięki
Lębork pozdrawia Słupsk
 Tytuł: :(
Post: pn sty 16, 2006 5:50 pm
Witam. Mam tez problem z ogrzewaniem ale w W126. Zrobilem odpowietrzenie poprzez zbiorniczek wyrownawczy nic to nie daje... Z lewej strony ogrzewanie ledwo ledwo, z prawej grzeje. Natomiast czasami z prawej tez sie wylacza i leci zimnawe... Po drugie przy dodaniu gazu po lewej stronie leci cieplejsze powietrze. Dzis wymienilem termostat nic to nie dalo... POMOCY!!!!!! bo nie wiem co robic??????? a zimnooooo!!!!!!!! dodam ze czasami ogrzewanie sie zalacza na dwie strony czasami wogole... tak z przerwami... nie wiem...sprawdzilem bezpieczniki dobre... co to moze byc?????!!!!!!!???????? :o |POMOCY|
260 SE W126, 1988
Mercury Grand Marquis, 1978
Post: pn sty 16, 2006 6:19 pm
sprawdz czy przewody są ciepłe za zaworami od ogrzeania
u mnie jak usawie na min przy włączonym zapłonie (gdy kotrolki sie swiecą) po przekreceniu z min na max słychac jak woda płynie przez nagrzewnice sprawdz u siebie czy słychać
 Tytuł: Re: :(
Post: pn sty 16, 2006 11:28 pm
bejbe pisze:
Mam tez problem z ogrzewaniem ale w W126. Z lewej strony ogrzewanie ledwo ledwo, z prawej grzeje. Natomiast czasami z prawej tez sie wylacza i leci zimnawe... Po drugie przy dodaniu gazu po lewej stronie leci cieplejsze powietrze.
Sprawdź pompę obiegową. To dosyć typowe objawy dla takiej usterki. Jest pod kratką podszybia.
W203 Kompressor
