Dzisiaj jest czw gru 04, 2025 5:05 pm
Post: czw lut 20, 2003 11:02 pm
Czy jest wersja 6 cylindrowa silnika w modelu 123 200D? O zadanie tego pytania prosił mnie koleś a ja nie mam pojęcia o dieslach.Twierdzi że może kupić taki model ale wydaje mu się nietypowy.
pozdro
123 230E
Post: czw lut 20, 2003 11:11 pm
jimbeam pisze:
pozdro
200D 6 cylindrowy :o to chyba, ktos przygotowal mu specjalna wersje:) 300D w W123 ma 5 cilindorw, w modelu W124 jest 6 cylindrowy silnik diesla, ale nie 200D tylko 300D
Post: pt lut 21, 2003 9:06 am
A tak w ogole to jaki najwiekszy silnik da sie tam (do w123) wepchnac ? Lazi mi po glowie pomysl upchniecia jakiegos 3.8 albo 4.6 z w126 ... [zlosnik] 8) Czy to w ogole jest do zrobienia.. ? :roll:
Chodzi o techniczna strone przedsiewziecia, nie pytajcie o sens ;) [zlosnik]
"Ptaki i zwierzaki pod drzewami stały...
Jak do nich strzelano - umierały... "
Post: pt lut 21, 2003 11:56 am
misman pisze:
... nie ma rzeczy niemożliwych
Kolarek
W114 250 2,8 '73
w124 250TD '95
w124 200D'90
Post: pt lut 21, 2003 3:37 pm
misman pisze:
Moze i udalo by sie upchnac cos z duzego dostawczego [zlosnik]
Post: sob lut 22, 2003 9:22 pm
Jeżeli chodzi o szerokość i długość silnika to możesz do W123 upchnąć nawet amerykańskiego BigBlock'a [zlosnik]
A takie maleństwo jak 3.8litra to bez problemów [zlosniki]
Aha z tego co pamiętam to jeżeli chodzi o ruskie silniki V8 to przykręcają się one bez przeróbek do mercedesowskich skrzyń biegów (manualnych).
Oczywiście nie pytam o sens. [zlosnik]
Post: ndz lut 23, 2003 3:08 pm
Kowal pisze:
Eee.. no to swietnie [zlosnik] Ale czy to oznacza, ze np. motory z W126 nie pasuja na oryginalna skrzynie ? Nie chce automata... :( Wolalbym pozostac przy oryginalnym ukladzie, wymieniajac _jedynie_ silnik.. [zlosnik] Czy to jest wykonalne minimalnym nakladem przerobek.. ?
Post: ndz lut 23, 2003 6:12 pm
Napisałeś wcześniej, żeby upchnąć jakiś 3.8 albo 4.6 - do tego ostatniego, był taki? :roll:
Manualna skrzynia kończyła sie na silniku (chodzi o zwiększanie litrażu) 350 SE monotwanym w W116. 380 420 500 560 tylko automat, aczkolwiek do manuala możesz podmontować ale będzie półośki rwało.. [oczko]
...własny MB soon
Nierzadko W126 500 SE....
Ostatnio zmieniony pn lut 24, 2003 10:43 am przez webster, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 24, 2003 9:53 am
webster pisze:
Manualna skrzynia kończyła sie na silniku (chodzi i zwiększanie litrażu) 350 SE monotwanym w W116. 380 420 500 560 tylko automat, aczkolwiek do manuala możesz podmontować ale będzie półośki rwało.. [oczko]
Eeehm.. co do 4,6 to chyba mi sie pomylilo, al enie znam calego typoszeregu.. oczywiscie mialem na mysli cos w granicach 4 l ( tu chyba bedzie oczywiscie slusznym 4,2, nie 4,6 :oops: ). Wiem, ze te wieksze silniki byly ladowane z automatem.. ale jednak pytanie bez zmian: Uda sie to przymocowac do zwyklego manuala ze 123 ? Naprawde nie lubie automatow... :cry: , pomimo zwiekszonego obciazenia ukladu napedowego zaryzykowalbym jednak montaz. Oczywiscie to chwilowo faza przemyslen, dlatego tez wole uslyszec Wasze opinie (jakkolwiek i tak zrobie po swojemu ;) )
Natomiast chcialbym uniknac jakis skomplikowanych przerobek, stad pytanie, czy mechanicznie ten uklad bedzie sie trzymal kupy..
Post: pn lut 24, 2003 11:19 am
misman pisze:
A czy mógłbyś wyjaśnić przyczyny swej niechęci do automatycznej skrzyni biegów ??? Ja jeżdżę już drugim M, obydwa na automatach, i szczerze mówiąc nie widzę innej skrzyni w tym samochodzie (miałem okazję dość sporo jeździć również M z ręczną skrzynią). Miałeś okazję jeździć automatem czy jest to może tzw. "odgórne uprzedzenie" ?? :lol:
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pn lut 24, 2003 2:57 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
misman pisze:
A czy mógłbyś wyjaśnić przyczyny swej niechęci do automatycznej skrzyni biegów ??? [...] Miałeś okazję jeździć automatem czy jest to może tzw. "odgórne uprzedzenie" ?? :lol:
Mialem okazje [zlosnik] Nie, no w sumie jezdzilo, przelaczalo sie, etc. [zlosnik] Ale nie jezdzilem na tyle dlugo, aby sie przyzwyczaic ;) , no i po drugie... Sam kiedys zajmowalem sie automatyka :roll: I wychodze z zalozenia, ze czego nie ma, to sie nie spi^H^H^Hzepsuje [zlosnik] . Nie lubie rozwiazan, ktore staraja sie myslec za mnie :lol: A poza tym - czy nie moge preferowac manuali tak, jak inni przeferuja automaty.. ? :roll: [zlosnik]
Post: pn lut 24, 2003 3:26 pm
misman pisze:
Możesz - nikt Ci nie zabrania. Sądzę jednak, że jeśli pojeździłbyś TROCHĘ automatem to by ci nie robiło róznicy...kwestia przyzwyczajenia...Ja na początku też tylko manual preferowałem a teraz chyba przychylam się w stronę automatu...ale przy automacie dobrze jest miec trochę pod nogą :lol: [cool]
...własny MB soon
Post: pn lut 24, 2003 3:33 pm
misman pisze:
Jezeli sie wykona nakladem mniejszym, to nie bedzie dzialalo [zlosnik]
Te wszystkie pojecia typu latwo, minimalny naklad sa bardzo wzgledne.
Jesli chodzi o ruskie silniki to trzeba wyfrezowac sobie plyte przejsciowa, najlepiej z aluminium. Przynajmniej tak jest jak sie ma ruska reszte, a mercowy motor.
Jesli chodzi o ukrecanie polosi to to jest prawda - trzeba bedzie byc bardzo ostroznym, do tego stopnia, zeby postawic sobie pytanie o sens posiadania niewykorzystywalnej mocy. Brakuje przebiegu?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
