Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 7:26 am
Post: sob sty 07, 2006 9:47 pm
wiedza powszechna jest taka, ze skrznia sterowana jest podciśnieniem, Potrzebuje jednak precyzyjnie ustalić:
czy w benzynie do ASB oprócz podcisnienia dochodzi cięgno wpływające na wychylenie pewnego elementu na samej skrzyni (nie wiem jak go nazwac), a zależne z kolei od wychylenia pedału gazu?
Czy tak samo jest w dieslu?
Pomóżcie bom sie pogubił, jako że docierają do mnie sprzeczne informacje, a każde źródlo wydaje sie fachowe [szalone]
Nimnod
RIP MB W123 300D 1981
RIP SAAB 9000 3.0V6 1994
hooz next?
Post: sob sty 07, 2006 10:26 pm
skrzynia nie jest sterowana podciśnieniem, bez podciśnienia pracuje normalnie ,tylko przy zmianach biegów szarpie ,w dieslu jest tak samo
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
Post: sob sty 07, 2006 10:39 pm
ok, jesli sie myliłem to dzieki, ale pytam o funkcje zestawu dzwigienek zamocowanego na pokrywie zaworów sterowanych ruchem pedału, a sterujących ruchem pewnego elementu przy skrzyni.
czy wystepuje to i w dieslach i w benzynach?
hooz next?
Post: sob sty 07, 2006 10:49 pm
szczerze, nie rozumiem pytania, występuje w obu wersjach, bo jakoś biegi musi zmieniać, może być cięgno albo linka, w środku jest tłoczek który to cięgno przesuwa ,chcesz zamienić skrzynie?
300TDT 4MATIC
Post: sob sty 07, 2006 10:56 pm
no to sie chyba nie rozumiemy..
zmiana biegów nie jest zależna od sterowania wychyleniem dzwigienki, gdyz nawet w przypadku nie podłączenia jej do cięgien gazu skrzynia pracuje poprawnie.
chodzi mi tylko o ustalenie czy zarówno skrzynie montowane fabrycznie w dieslach i benzynach posiadaja element sterowany ruchem pedału gazu, poprzez zespół dzwigienek przymocowanych do silnika?
hooz next?
Post: sob sty 07, 2006 11:01 pm
ciekawe ale oki mam diesla i posiadam element (w postaci linki) sterowany ruchem pedału gazu [zlosnikz]
300TDT 4MATIC
Post: sob sty 07, 2006 11:06 pm
wątek dotyczy W123, pewnie w 124-kach jest inaczej
hooz next?
Post: ndz sty 08, 2006 3:21 pm
To może być czujnik tzw Kickdownu. Odłącz to i sprawdź czy redukuje biegi przy depnięciu gazu. Poprawcie mnei jeśli się mylę.
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: ndz sty 08, 2006 4:02 pm
ta dzwiginka reguluje przeplyw oleju w skrzyni
w benzynie tez jest
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: ndz sty 08, 2006 4:35 pm
heniekx pisze:
w benzynie tez jest
czyli zarówno w benzynie jak i w dieslach - ok, jesli jest na pewno tak jak mowisz, to dobrze, bo ostatnio dowiedzialem sie ze dieslowskie ASB nie posiadają tego elementu, a dla moich potrzeb lepsza informacja jest taka jak Twoja [zlosnik]
za pomocą czego jest ten ruch przekazany z pedału na skrzynie w dieslu?
linka? do czego jest przymocowana w takim razie?
me:how: jednak jest tak jak myslałem, to tak na wszelki wypadek jesli rzuciłbyś okiem na ten wątek :)
pozdr,
Nimnod
hooz next?
Post: ndz sty 08, 2006 5:14 pm
nimnod pisze:
Jeśli chodzi Ci o element na zdjęciu to silnik Diesela posiadał go w połączeniu z automatem.
nimnod pisze:
Jest przekazywane za pomocą podciśnienia.
Post: pn sty 09, 2006 8:36 am
a co jesli skrzynia posiada metalowy pręt dosiegający komory silnika, podłączony przy skrzyni do wychylnej dzwigienki?
wówczas oprócz podcisnienia do skrzyni faktycznie dochodzi "drugie sterowanie" tym wlasnie ciegnem: na co jednak ma ono wpływ oraz czy występuje w dieslach?
Jak widze caly czas uzyskuje sprzeczne info - heniekx wyraźnie napisał jakoby w ten sposób był regulowany przepływ oleju, Ty piszesz ze sterowanie odbywa sie przez podcisnienie, o sztywnym połączeniu pedału gazu ze skrzynią nie wspominasz. No to w końcu jak?
pozdrawiam,
Nimnod
hooz next?
Post: pn sty 09, 2006 12:11 pm
nimnod pisze:
No to w końcu jak?
Looknij jeszcze tu, zapamiętałem ten wątek, w którym marcin280e napisał o automacie w 115tce. Niestety zdechły niektóre zdjęcia.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
Post: pn sty 09, 2006 2:13 pm
Ok, dzieki, wniosek stad niezbity ze jednak szkrzynka moze byc sterowana mechanicznie, tylko bede sie zaklinał ze moja posiada zarówno modulator podcisnienia jak i dzwigienke poruszaną za pomoca cięgna.
Owe cięgno trzeba mi jakoś fabrycznie przymocować do cięgien poruszanych pedałem gazu znajdujących sie na pokrywie zaworów.
Najwyrazniej nie każdy posiada taką skrzynie w dieslu, moja akurat pochodzi z benzyny, stad tym wieksza problematycznosc.
Ciekawy jestem jak autor w/w wątku poradził sobie z problemem sterowania. Moze sie wypowie?
Me:how, tak czy siak, jak znajdziesz graty, daj znac i thx
Nimnod
hooz next?
