Dzisiaj jest wt wrz 09, 2025 9:01 am
Post: czw gru 22, 2005 9:22 am
gieniek pisze:
no niby tak, ale ja niestety mam juz za niski stan oleju, i zamiast dolewac nie wiadomo co, to wole wlac cos jednorodnoego, do tej pory samochodem nie jezdziłem i stał w garazu bo nie był mi potrzebny, ale teraz bedzie mi potrzebny i mam zamiar go ogarnac w najblizszym czasie, miedzy innymi wymienic oleje. doskonale rozumiem ze wlanie porzadnego oleju ułatwia prace mechanizmom.
a tak z ciekawosci zapytam, co mogłoby sie stac skrzyni w przypadku zastosowania jednego z tych olejów ktore wczesniej wymieniłem?
Olej Orlenu Dextron II kupowałem u siebie w sklepie po 12 zet, natomiast na CPN orlen jest po 16 zet.Tańszego juz nie kupisz,a ten może być.Do tego potrzebny jest jeszcze filtr ok 60 zł i uszczelka pod misę ok.25-30 zł.Oczywiście ceny mogą się różnić.Nie wiem jak u ciebie ale w mojej skrzyni występują 2 rodzaje uszczelek pod misę.Cżęści kupuj w dobrym sklepie,gdzie mają katalogi i maja pojęcie o rym co sprzedają.
Post: ndz sty 01, 2006 9:19 pm
podczas dokręcania miski olejowej ważny jest moment z jakim dokręcasz śruby.pamiętam że siła jest niewielka i kiedyś nawet specjalnie kupowałem specjalny klucz dynamometryczny Draper na którym można było ustawić taką siłę-bo inne jakie mikałem nie posiadały takich niskich wartości.Jak dokręcisz te śruby za mocno to ci uszczelkę przetnie a jak nierówno to olej też będzie wyciekał. A jak bedzie go za mało no nieszczęście murowane!
Post: pn sty 02, 2006 2:19 pm
wlkleilby ktos to z mb.org.pl /.... chyba ze ma jakies prawa autorskie / to spytajcie Jarega i dajcie jak można ... dokladna instrukcja wymian y ze zdjeciami by sie przydala na tym forum.
Juz sie dowidzialem o detalu z dokrecaniem srub i wrażliwa uszczelką, a jeszcze podobno po zdjeciu miski spuszcza sie olej z srodka tej bańki ??
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn sty 02, 2006 3:34 pm
Juz sie dowidzialem o detalu z dokrecaniem srub i wrażliwa uszczelką, a jeszcze podobno po zdjeciu miski spuszcza sie olej z srodka tej bańki ??[/quote]
Jaką bańkę masz na myśli?.Olej spuszcza się z misy olejowej i z pompy.Pomiędzy misą a silnikiem jest kratka w odlewie sprzęgła hydrokinetycznego i obracac sprżegłem kinetycznym, az w tej kratce pojawi się śruba.Ta śrubę trzeba odkręcić i spuścić olej z pompy.Po spuszczeniu śrubę zakręcić. Z uszczelką nie jest tak tragicznie ,normalnie z umiarkowaną siłą dociągnąć wszystkie śruby.Uszczelka jest korytkowa i dość gruba.
Post: wt sty 03, 2006 2:28 pm
dokładnie!w okienku pojawi się korek odkręcany na ten sam imbus co korek w misce olejowej.warto kupić sobie fachową literaturę-tam podane są wartości sił z jakimi wszystko dokręcasz.korki z tego co pamiętam posiadają uszczelki miedziane albo aluminiowe,a one też nie lubią finezji kowala.no i najważniejsze-podczas wumiany oleju,filtra itd. im czyściej i sterylniej tym lepiej.to nie Jelcz tylko Merc!
Post: wt sty 03, 2006 3:41 pm
trafic1980 pisze:
Uszczelki trzeba przy każdej wymianie wymienić, ponieważ odgniatają się od łba śruby i jak następnym razem nie ułoży się równo to korek się "poci".
Post: wt sty 03, 2006 4:25 pm
jak kupujesz filtr MAN to jest on z uszczelką na miskę i uszczelkami pod korki spustowe.pełen komplet
Post: wt sty 03, 2006 4:38 pm
mógłby ktoś podać moment dokręcania tych śrub?
Post: wt sty 03, 2006 4:48 pm
KORKI 15 Nm
SRUBY MISKI OLEJOWEJ 8 Nm
Tradycyjne klucze dynamometryczne dostępne w hipermarketach mają z reguły podziałkę zaczynającą się od wyższych wartości.Polecan sklepy Lucas gdzie dostępne są narzędzia firmy DRAPER
