Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 4:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob gru 31, 2005 9:11 am
Stawiam na kabel masy aku-karoseria.
Jest malenki i daje popalic...
Do tej pory byla to jedyna awaria naszej MB, przestal krecic a po kilku podejsciach nawet przy grzaniu swiec gasl prad.
Powodzenia
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: sob gru 31, 2005 9:17 am
qzyn pisze:
Powodzenia
tak to juz jest, całe lato dbałem nawet najmniejszy stuk, pisk czy pstrykanie było od razu weryfikowane i poprawiane a ten mi w zimie taki numer ..... za to chyba trzeba kochać te auta :)
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: ndz sty 01, 2006 12:08 pm
Miałem identyczny problem z rozrusznikiem i po wyjęciu okazało się że cały szczotkotrzymacz jest do wymiany,Koszt 80 pln i rozrusznik kręci jak szalony.wnioskuję z Twojego opisu że masz identyczny przypadek,ale może to tylko kwestia masy jak wcześniej było sugerowane.
Ja,ja,mercedes Gutt! powiedział Helmut.
 Tytuł: rozrusznik
Post: pn sty 02, 2006 8:38 pm
siema mialem ten sam problem z rozrusznikiem przy moim Oplu z 1964 roku ktory ma silnik od W115:) i powiem ci ze na bank sa wyrobione tulejki rozrusznika i w srodku na pewno sa wyrobione szczorki i zrobil sie jeden wielki syf w rozruszniku co sprawia ze przygasaja kontrolki i robi sie zwarcie.milego wyciagania rozrusznika:) pozdro
wszystko ratowac co zabytkiem sie zwie a po odrestaurowaniu odwdzieczy ci sie!!!!
Post: pn sty 02, 2006 11:11 pm
A mój rozrusznik to "never ending story". Regularnie rozsypuje sie w nim bendyks. Podobno przy remoncie mechanior jakiejs oslonki nie zalozyl i teraz woda sie dostaje. Czy wiecie cos na ten temat? Da sie to łatwo naprawić?
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
