Dzisiaj jest wt sie 04, 2026 3:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: ogrzewanie
Post: wt gru 27, 2005 9:45 pm
dzisiaj miałem dłuższą trase i z przykrością stwierdziłem ,że od strony kierowcy niemam ogrzewania (dmucha zimne powietrze)a strona pasażera grzeje.Cięgło wydaje się być sprawne ,co to może być?
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: śr gru 28, 2005 9:58 am
Jeżeli kolego masz 123 to będzie taki zawór.
Jak otworzysz maskę to na scianie grodziowej od strony pasażera masz zaworek. Ustaw pokrętła ciepłego powietrza na maxa i zobacz czy zaworek z twojej strony się otworzył. Jak nie to otwórz go tam ręcznie i zobacz czy grzeje. Jak nie to wymień zaworek.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: śr gru 28, 2005 11:30 am
do wymiany tego zaworka to trzeba spuszczać płyn?
a taki zaworek to droga rzecz?
Post: śr gru 28, 2005 1:39 pm
wielki3333 pisze:
troszkę upuścić by nie ciekło.
wielki3333 pisze:
mogę sprzedać za 30 zł.
Alfa 156 1.8 2004r.
Post: śr gru 28, 2005 3:11 pm
ok jak tylko zbadam sprawe to sie odezwe dzieki z gury
Post: pt gru 30, 2005 9:58 am
zaworki działadą sprawdziłem po dłubaniu to nawet chwilke grzanie było ale już jest znowu lipa ,
a nagrzewnica jest na lewą strone i prawą czy jedna na dwie strony
Post: pn sty 09, 2006 8:08 pm
Witam wszystkich szanownych mercmaniaków .Mam bardzo podobny problem tyle że MB 124 tyle że lewa strona mi słabo grzeje czy technologicznie jest to tak samo rozwiązane?Odłączyłem na chwile wtyczke od zaworów przy akumulatorze i nic się nie zmieniło,więc chyba zawory są ok.Kontrolnie też udrożniłem nagrzewnice i nic bez zmian.Mam wrażenie że lewy kręciołek po prostu nie załoncza 26 stopni tylko max na 20stopni zostaje.Cy to możliwe ?macie może jakieś sugestie?POZDRAWIAM
MB 124 230TE COMBI 90r majonez
Post: pn sty 09, 2006 8:17 pm
konesermax pisze:
Może pompa elektryczna wymuszająca obieg płynu nie chodzi.Sprawdź ją.
Post: pn sty 09, 2006 8:21 pm
w 123 też jest pompa elektryczna ewentualnie gdzie
Post: pn sty 09, 2006 8:41 pm
wielki3333 pisze:
Nie spotkałem takiej pompy w 123,chyba,że ktoś sobie sam taką założył.
Post: pn sty 09, 2006 8:46 pm
to co u mnie moze być walnięte pompa wodna czy nagrzewnica jak grzeje tylko prawa strona?
Post: pn sty 09, 2006 8:58 pm
Post: pn sty 09, 2006 9:08 pm
wielki3333 pisze:
jakby nie chodzila pompa wodna to daleko byś nie pojechał.Może zamulona jedna strona nagrzewnicy, albo zapowietrzona.Tremostat dobry jest?
Post: pn sty 09, 2006 9:15 pm
wielki3333 pisze:
Zapomnialem w poprzednim poście dodać,iż w wersji z klimą jest pompa elektryczna,w wersji bez klimy nie ma.
Post: pn sty 09, 2006 9:43 pm
termostat chyba dobry bo jezdze i jest ok temperatura silnika
a jak zdejme waż od nagrzewnicy to na wolnych obrotach woda nie leci dopiero jak przygazuje to leci.moze pompa mało wydajna
