Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 11:17 pm
Post: pn gru 19, 2005 9:50 pm
Numer GG: 85536
W sobote pożyczyłem szwedke szwagrowi kurde pojechał do roboty i na parkingu rozpruli oba zamki ale do aute nie weszli.
Ja śmigam nią od ponad roku i nic a ten tylko raz wzioł auto zaraz próba włamu .....
ps. jeszcze strat nie widziałem tylko mi zadzwonił ze nie mam zamków, jakby ktoś miał wolne klamki z KLUCZYKIEM lub wkładki z KLUCZYKIEM to bede dzwięczny - wystarczy jedna od strony kierowcy.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt gru 20, 2005 8:20 am
no to porzykro.
klucz zostaw ten sam co masz, bo pasuje do stacyjki i bagaznika, a nowe wkladki sobie dopasuj pod kluczyk - jak to zrobic opisalem w warsztacie :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt gru 20, 2005 2:35 pm
Jak ja tego nie lubię. Prawdopodobnie jakaś cholerna gówniarzeria. Jak byłem trochę większym gówniarzem to grzecznie rowerem jeździłem, a nie zamki na ulicach rozwalałem. Nie rozumiem jak można mieć z tego przyjemność. W moim aucie kwiat i przyszłość narodu rozwalała otwarty zamek bagażnika, chyba tylko dla samej przyjemności pogięcia równej blaszki, bo otworzyć go można było zwyczajnie wciskając przycisk otwierania. Całe szczęście, że magiczna skrzyneczka potrafi być niewidzialna, to jej nie zabrali.
Wniosek jest jeden w tym kraju to najlepiej stękać w kółko jego mać i broń boże nie posiadać niczego co w jakikolwiek sposób odstaje od przeciętnej.
Wracając do tematu to chyba najlepiej będzie jak przysposobisz sobie sterowanie jakie zdalne do centralnego.
Łącze się w bólu i pozdrawiam
komin
Post: wt gru 20, 2005 2:51 pm
A możeby tak alarm z załączającym się napięciem, które przy zetknięciu z samochodem pieści delikwenta.... [zlosnikz] - to by skutecznie odstraszało.
Współczuję - widać, że bezmyślność i złodziejstwo nadal tkwi w wielu ludziach, a wszystko przez brak szacunku do cudzego.
http://www.youtube.com/watch?v=s4rs9vYK9NI
Post: wt gru 20, 2005 3:50 pm
[quote="Fantom"]A możeby tak alarm z załączającym się napięciem, które przy zetknięciu z samochodem pieści delikwenta.... [zlosnikz] - to by skutecznie odstraszało.
Jak za mocno popieści to prokurator później pociągnie stronę złodzieja i będzie dupa.
Post: śr gru 21, 2005 9:32 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
Cześć,
Maciek - wyrazy współczucia.
Niech szwagier się poprzygląda czasem co się dzieje na tym parkingu,
ludzi popyta- może przyuważą tych #@$%.
Fantom pisze:
A znasz zakład gdzie zakładają takie alarmy ?
Czy to jest sprawdzone ?
Bo jak na razie to ja tylko czytam w Internecie o tym patencie. ;)
1974 W115 240D 3.0 - Kubuś
1978 W107 450 SLC 5.0
Tel. 668 459 362
Post: śr gru 21, 2005 10:42 am
Miałem tak samo - nie miałem do dziś (odpukać aby nie zapeszyć) żadnego włamu, a jak pożyczyłem Qmplowi Merca na kilka dni, to od razu pierwszej nocy miał włamanie i zwineli mu fotelik dzięcięcy... Auto na szczęście nie odniosło obrażeń...
Prezes MB/8 Club Poland
Post: czw gru 22, 2005 1:13 pm
na wyspie puckiej gosciu naprawia zamki,koszt naprawy u niego to 30 zl(przynajmniej tyle bylo jak ja robilem)i kluczyk zostaje ten sam.
Post: czw gru 22, 2005 1:36 pm
Fantom pisze:
Już MacKuz coś sobie wystruga - takiego na miarę Admina [oczko]
Post: czw gru 22, 2005 1:46 pm
Firma Albar, Szczecin Zdroje, okolice dworca - młody koleś, lubi stare auta. Ceny różne ale jak po godzinach to na pewno dużo, dużo taniej - tel. 914612489
Post: pt gru 23, 2005 6:59 pm
Szlo by to zalatwic , ale ja jestem z Mirska ( kolo Jeleniej Gory)
Moj tato mial kiedys Mercedesa w115 ! teraz ma S(c)ierre , a bardzo ja tego zaluje ! Kupimy MB W114/115 Karetke !!
Post: pt gru 23, 2005 7:25 pm
Numer GG: 85536
Ensignx pisze:
Po co ci zakład nie ma lepszego patentu niż samodzielne założenie alarmu do auta w puzonie sam założułem, fak troche roboty rozpruć trzeba parwie całe auto ale warto samemu sie tym zająć i przy okazji dorzucić do alarmu coś od siebie :D jakiś gadzecik a masz 100% pewnośc że auto nie pojedzie inaczej niż na lawecie bez twojej wiedzy.
Alarm do szwedki sie kupuje ale niestety on nie uratuje zamków przed idiotami aktywuje sie po zniszczeniu ich.
Post: pt gru 23, 2005 11:49 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
MacKuz pisze:
Ensignx pisze:
Nie mam doświadczenia w tych sprawach, więc w grę wchodziłoby spieprzenie wieeeelu rzeczy a potem kapitulacja [zlosnik] .
Myślałem o zainstalowaniu czegoś takiego w moim drugim samochodzie - mercedesa zwykle mam na oku.
Tel. 668 459 362
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
MacKuz pisze:
Ensignx pisze:
Nie mam doświadczenia w tych sprawach, więc w grę wchodziłoby spieprzenie wieeeelu rzeczy, a potem kapitulacja [zlosnik] .
Tel. 668 459 362
Post: sob gru 24, 2005 8:37 am
Ale moze ten włam to przez to że Mercedesa sie nie powinno niekomu pożyczać? :nieniex:
