Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:24 pm
Post: pt gru 16, 2005 11:56 am
Witam !!! mam pytanko odnosnie wacum pompy. Manowicie czy niska temperatura na dworze moze miec wpływ na prace wacum pompy. Objawy są takie : po nocy po uruchomieniu auta przez pierwsze 3-4 min jazdy są słabe chamulce jakby bez wspomagania i ASB tez zachowuje sie nieprawidłowo - szarpie i przeciąga zmiane biegu jakby nie było podciśnienia. Latem tego nie obserwowałem, im zimniej tym gorzej
W123 300D automacik 80r.
Post: pt gru 16, 2005 3:28 pm
Raczej nie. A napewno nic takiego nie powinno miec miejsca pzry takich tenpraturach. Bo nie mamy -20 stopni.
EDIT: Aha. Postawił bym na szczelność lu przytarty zaworek.
Masz już dość postów, żeby uchodzić za doświadczonego forumowicza. Jak następnym razem klepniesz natychmiast nowy post, zamiast użyć opcji "zmień", to potraktuję go jako spam :D Pozdr., wookee
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pt gru 16, 2005 4:33 pm
emiloski pisze:
Może ten zaworek zwrotny na przewodzie głownym przed serwem padł, a może nieszczelność pomiędzy pompą hamulcową,a serwem i podciśnienie ucieka.kiedyś coś podobnego miałem w Polonezie i coś było z mebraną w serwie.
