Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 10:19 am
Post: śr gru 14, 2005 6:59 pm
Czesc. Dostalem ostatnio laptopa i chce go polaczyc z kompem. Jak to mozna zrobic? I jak polaczyc laptopa z laptopem zeby grac sobie.
MB W123 200D 80r "Maybach" - SPRZEDANY
www.fleetbook.pl
Post: śr gru 14, 2005 7:03 pm
Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale ja np mam laptopa i kompa podłączonego do jednego kabla z netem. I tak miałem 512 szybkosc na kompa a teraz mam 256 na komp i na laptop. Jest do tego rozlaczka na 4 wejscia.
Post: śr gru 14, 2005 7:51 pm
Jesli potrzebujesz takiego połączenia na potrzeby wymiany plików miedzy tymi dwoma komputerami, kupujesz kabel sieciowy, potocznie zwany skretką z obu stron zakonczony złączami RJ45, aha kabel musi byc skrosowany (jak bedziesz kupowal i tak powiesz - bedą wiedzieli o co chodzi). Wtykasz w jedna i druga karte sieciową, ustawiasz tą samą grupe roboczą na obu komputerach, oraz tą samą klase sieci, dla sieci niepublicznych dobrym nawykiem jest np. 192.168.1.0, czyli w praktyce jeden komput bedzie x.x.1.1 a drugi x.x.1.2 i to wszystko. Jesli na jednym kompie udostepnisz jakies zasoby, na drugim zajrzysz w otoczenie sieciowe bedziesz widzial zasoby drugiego.
Jesli natomiast chcesz na laptopie umożliwić dostęp do sieci globalnej za pomocą drugiego kompa, to sprawa sie troche komplikuje i generalnie najlepiej uzyc do tego systemów z rodziny *NIX-a, choc i na XP jest to mozliwe.
pozdrawiam i powodzenia,
Nimnod
RIP MB W123 300D 1981
RIP SAAB 9000 3.0V6 1994
hooz next?
Post: śr gru 14, 2005 8:11 pm
nic dodać nic ująć:D
Post: śr gru 14, 2005 8:37 pm
Numer GG: 282401
Albo profesjonalnie dla wszystkich - kupic routerek z Wi-Fi.
Wtedy kazdy komp ma necik niezaleznie od drugiego - Kompika z routerkiem laczysz przez kabel przez karte sieciowa, zas notek po Wi-Fi (o ile notek nie ma wbudowanej karty Wi-Fi, mozesz dokupic karte pcimcia z Wi-Fi - jeszcze gorzej, jak notek nie ma ani Wi-Fi, ani portu pcimcia...).
U siebie z okazji 2 stacjonarnych i 2 notkow, mam to zrobione na D-Linku - routerek 614+ (predkosc po Wi-Fi do 44Mbs), 2 karty pcimciowe D-Link DWL-650+ (sa juz nowsze i szybsze, ale rozwiazanie mam sprzed 2 lat i spokojniemi teraz starcza). Zabezpieczenia przed wlamaniem po Wi-Fi tez jest na poziomie.
Tym sposobem szumia mi wentylatorami i dyskami tylko te kompy, ktore musza (sa w uzyciu). Poprzednio jeden stacjonarny szumial, bo on byl glownie podlaczony do netu... Masakra.. ;)
o-----------------------------------o
KajTan
www.fiacik.pl
Polski Fiat 125p 1968 1300cc
Opel Olympia-Rekord B 1966 17ooL
Post: śr gru 14, 2005 9:20 pm
KajTan pisze:
Mozna i tak, ale i tak trzeba wówczas kupic kawałek kabla + dochodzi kolejny kabel z zasilaczem :] Zamiast samego jednego RJ45 i pozamiatane.. Gdzie tu oszczędność? ;)
hooz next?
Post: śr gru 14, 2005 9:47 pm
Wazup pisze:
Najszybciej i najprościej specjalnym kabelkiem USB. Na Allegro są takie razem z oprogramowaniem (koszt ok 20 zł). Grasz na dwa, przenosisz pliki, widzą się itp. A jak chcesz mieć net na tym drugim to na tym pierwszym udostępniasz połaczenie internetowe (mozliwe w 98SE, XP i 2000) . Oprogramowanie emuluje na złączu USB karte sieciową. Wszystko.
Można to zrobić też po kablu fire-wire (musisz mieć w stacjonarnym karte IE1394 i program Fire-Net) - ale to droższe rozwiązanie.
Baloon 8)
MB W124 300CE 24V "Torpeda" i wiele, wiele innych jest i było.
Post: śr gru 14, 2005 9:55 pm
Przepraszam pomyliłem się – koszt to 30 zł: http://allegro.pl/show_item.php?item=76681688
A szybkość przesyłu pomiędzy kompami to wtedy 6Mbps.
Baloon 8)
Post: śr gru 14, 2005 10:31 pm
Baloon pisze:
6Mbps.
no to biednie. Przerzucaj przez to plik z filmem i zaparz sobie dobrą herbate do delektowania....paskiem postępu.
Na skretce na zwyklych kartach wyciągniesz 100Mbps [cool] no i kosztuje cos w granicach poniżej zeta za metr. Hmm ciekawe kto wobec powyższego sie porwie no ultra-hiper-super-duper nowoczesne usb-netowe gadżety :)
hooz next?
Post: śr gru 14, 2005 10:32 pm
dobrze .... popieram kabelek skrosowany :D hihi tak bedzie lepiej i bez nowinek drazniacych portwe;D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Ostatnio zmieniony śr gru 14, 2005 10:45 pm przez kruszyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 14, 2005 10:40 pm
A ponieważ dzisiaj jakoś podku....ny chodze od rana, to nie odpuszcze i dodam, ze odnosze wrazenie ze niektorzy napisali te posty zeby pochwalić sie znajomością nowinek tudzież własnej pomysłowości na zagmatwania najprostszego połaczenie dwóch kompów.
Wydaje mi się, że założenie, jakoby kolega Wazup, nie był zbyt zorientowany w temacie i DLATEGO zadał takie pytanie, jest słuszne - toteż osobie, być może nie zbyt biegłej w sprawach informatyki lub sieciowości, łatwiej chyba przyswoić i zrealizować samodzielnie (nie mówie o zaciskaniu wtyczek na kablu - to mu zrobią w każdym komputerowym) najprostsze rozwiązania, a przy tym nie drażniące portfela za nadto.
Po co kupować papier toaletowy o zapachu Davidoffa? ;)
hooz next?
Post: śr gru 14, 2005 10:47 pm
nimnod pisze:
witam w klubie :D peeelnia idzie :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr gru 14, 2005 11:51 pm
Co do accespointa w domu, to ja odradzałbym. Jakoś nie chciałbym sobie z pokoju mikrofalówki zrobić. A tak serio, to naprawdę z tego co wiem to to nie jest za zdrowe na dłuższą metę. Pamiętam jak kumpel (provider internetowy) opowiadał jak konfigurował dwa acces pointy w pokoju, miał je jakieś 1m od głowy przez ok 2 godz (założone byly takie malutkie antenkinarazie). Mowi że resztę dnia chodził jakby mu ktoś obuchem przypierd...ł w łeb. Ja WiFi w domu nie postawilbym. Z tego co pamietam to chyba 5,4 GHz czy cos, mówcie co chcecie, że o małej mocy, ale przez dłuższy czas to musi mieć wpływ na zdrwie.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw gru 15, 2005 12:09 am
Baloon pisze:
Wątpie czy najszybciej, pewnie najprościej. Ale poza tym co zostało już napisane na temat tego pomysłu to jeszcze dodam, że nic tak nie obciąża magistrali PCI jak USB. Rozwiązanie ze skrosowanym kabelkiem RJ45 też uważam za najlepsze w tej sytuacji.
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw gru 15, 2005 5:18 pm
Numer GG: 282401
nimnod pisze:
Przepraszam, ze chcialem podzielic sie wlasnym doswiadczeniem, a zostalem odczytany jako bufon ;PP
Kazdy zrobi, jak uwaza. Tylko zeby uwazal ten, co ma zamiar zrobic i nie powielac bledow.
Poczekam, az sie ktos potknie o ten kabelek scrossowany i laptop z glosnym pierdziu wyrznie o podloge... ;))
KajTan
www.fiacik.pl
