Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 3:58 pm
 Tytuł: siwy dym ...
Post: pn gru 12, 2005 5:47 pm
Witam serdecznie
Jestem posiadaczem Mesia W123 230E na gazie.
Wczytywałem się w posty dotyczące mojego problemu ale nie złapałem odpowiedzi, która by mnie naprowadziła na przyczynę problemu :cry:
Otóż obojętnie czy to benzyna / czy jade na gazie- unosi się za mną biały dym jakby para. Po przyłożeniu ręki do rury widać tylko prę na dłoni. Dymu jest sporo- dodam że jest zimno wiec ... sam juz nie wiem inne samochody kopca jak sa zimne, a ja mam temp okolo 80st. jaką zawsze mialem i kopci mimo rozgrzanego silnika.
Co może być problemem, w czym tkwi ZONK :-?
Czy w tlumikach moze jest woda ? i paruje ?
Jakbym mial walnieta głowice, to jaki bylby objaw/ objawy ?? [szalone]
Dziękuję i przepraszam za zawiłe zdania ale jest to dla mnie zagadkowe :)
Post: pn gru 12, 2005 6:06 pm
Numer GG: 1442573
Hej
Przyczyna może byc uszkodzona uszczelka pod głowica wtedy może sie dostawać chłodziwo do cylindra i tam byc spalane efektem może być para. Dodatkowo możesz w ten sposób uszkodzić tłok i nie tylko. Warto sprawdzić cisnienia na poszcególnych cylindrach i dodatkowo jak wykrecisz świece na ciepłym silniku to będziesz widział wydostajaca się parę z cylindra.
Czy silnik pracuje Ci równo??
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: pn gru 12, 2005 6:17 pm
Całkiem niedawno był podobny (identyczny?) temat poruszony przez właściciela W124, który z powodu dymu wstydził się jeździć swoim MB :lol:, ale niestety nie pamiętam ani tytułu wątka, ani nicka autora... Przeszukaj kilka stron wstecz - trafisz na pewno.
Post: pn gru 12, 2005 7:48 pm
Po pierwsze nie piszesz czy Ci ubywa płynu chłodzącego co mogło by wskazywać tak jak pisal kolega wcześniej na uszczelkę pod głowicą,a po drugie przy obecnej pogodzie na benzynie, a tym bardziej na gazie z rury ( u mnie z dwóch rur )wydobywa się masa pary,tak,że nie raz to z tyłu jest tak jak by parowóz jechał, a w motorku jest ok.
Post: pn gru 12, 2005 8:35 pm
wojz pisze:
Hasło: "biały dym"
Post: pn gru 12, 2005 8:40 pm
Wookee pisze:
wojz pisze:
Hasło: "biały dym"
[ok]
Albo zwrot: "to wtedy jest zagrzany", jeśli dobrze zapamiętałem [zlosnikhihi]
