Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 2:36 am
Post: ndz gru 11, 2005 8:42 pm
Witam i droge pytam:
ostatnio wymieniłem chłodnice, wobec czego bardziej czujnym okiem obserwuje wskaznik temperatury, oraz ew. wycieki. Obserwacje są nastepujące:
temperatura dochodzi do 80 st , ew. przy porzadniejszym zakreceniu silnikiem, 80 z hakiem, ale po chwili wraca do 80 - wobec czego wnioskuje i wedle posiadanej przeze mnie wiedzy, ze wskazanie temp są OK.
Co mnie natomiast zastanawia to dlaczego przewod dolny chlodnicy jest zimny, podczas gdy górny po rozgrzaniu silnika wyraznie ciepły.
Pojawia sie pytanie o kierunek przepływu chłodziwa.
Wchodzi do chłodnicy górnym a wychodzi dolnym? Czy jak?
Jesli tak, to czy moje tłumaczenie, że równiez ze wzgledu na temperature zewnetrzną, płyn chłodzi się w chłodnicy na tyle ze wychodząc dolnym przewodem i wracając do bloku nie nagrzewa owego przewodu w stopniu wyczuwalnym ręką, jest słuszne?
Pozdrawiam,
Nimnod
RIP MB W123 300D 1981
RIP SAAB 9000 3.0V6 1994
hooz next?
Post: ndz gru 11, 2005 11:20 pm
górą wchodzi do chłodnicy a dołem wychodzi z tego co opisujesz wnioskuję że wszystko jest ok
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pn gru 12, 2005 4:46 pm
wielki3333 pisze:
I tak powinno być.Przecież po przejściu płynu przez chlodnicę jak sama nazwa wzkazuje płyn ma ulec wychłodzeniu i dlatego też dolny przewód i dolna część chłodnicy zawsze jest o wiele zimniejsza od jej górnej części, a wszystko to jest wspomagane wiatrakiem i pędem powietrza w trakcie jazdy.
