Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 4:10 am
Post: czw gru 08, 2005 9:11 pm
jak w temacie, jeśli dokręcenie nic niedaje -dalej sie pieni to co z tym zrobić ,jakieś podkładki czy uszczelniacze
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw gru 08, 2005 9:26 pm
Numer GG: 85536
powiedz dokładnie skąd cieknie (gdzie bulguje :) )
- spod wtrysku
- spod komory wstępnej
w głowice najpierw jest wkręsona komora wstępna a w nią wtryskiwacz wyraźnie widać gdzie nie jest szczelne.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw gru 08, 2005 9:31 pm
dodam jeszcze ,że tydzień temu wlałem do ropy środek czyszczący układ paliwowy i podejrzewam ,że to on rozpuścił cały nagr i nalot irozszczelnił mi gniazdo wtrysku
Post: czw gru 08, 2005 9:35 pm
na 99% między wtryskiem a komorą
Post: czw gru 08, 2005 9:36 pm
Numer GG: 85536
wielki3333 pisze:
zakładam że ci 'bulguje' spod wtryskiwacza ...
- pod wtryskiwaczem powinna być podkładka
ale dla zaostrzenia sytuacji nie zawsze wszystko zależuy od komory wstępnej :D więc jak masz coś pokombinoweane i wkręcone równe komory wiec indywidualnie trzeba dawać podkładki :)
Post: czw gru 08, 2005 10:49 pm
pytanko -czy taśma teflonowa zda tu egzamin
Post: pt gru 09, 2005 8:12 am
U mnie troszku podciekało i moczyło gniazdo wtryskiwacza bo sam wtrysk był padnięty.Po rozebraniu okazało się że jakiś kłaczek go przyblokował .
W123 200D
Post: pt gru 09, 2005 11:33 am
a to są jakieś specjalne podkładki czy zwykłe?
Post: pt gru 09, 2005 11:36 am
wielki3333 pisze:
ano specjalne i to co najmniej dwa rodzaje :)
W123 200D
Post: pt gru 09, 2005 12:35 pm
i są osiągalne w każdym sklepie motoryzacyjnym?
Post: pt gru 09, 2005 12:48 pm
Numer GG: 85536
wielki3333 pisze:
spoko
Post: pt gru 09, 2005 1:36 pm
był u mnie kinpel który troche dłubie i spojżał na ten wtrysk mówi ,że z dołu to tylko przedmuch jest a cieknie gdzieś wyżej ,ale ja apropo przedmuchu podkładka pomoże czy wtrysk do wymiany i czy taki przedmuch to jest objaw czegoś czy luzik
Post: pt gru 09, 2005 1:41 pm
wielki3333 pisze:
Myślisz że ktoś na to odpowie bez wyjęcia wtrysku i sprawdzenia????
Weź się do roboty i to wykręć pooglądaj .Sprawdź ciśnienie itd..... teoretycznie to można ci tylko powiedzieć że masz listewki z trzeciej serii a liczniki z piątej :)
Inna sprawa że bez paru kluczy i pomocy to może być .......... hmm problemem ?
W123 200D
