Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 9:02 am
Post: pn gru 05, 2005 11:10 pm
wyciągałem dzisiaj deske z zegarami i obok kontrolki grzania świec jest żarówka ale niejest podłączona .Od czego ona jest może ktoś wie
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pn gru 05, 2005 11:16 pm
A masz w miejscu jej występowania jakąś ikonkę, albo kolorową wkładkę?
Post: pn gru 05, 2005 11:22 pm
1. Jakie kontrolki w są podłaczone ?
2. A jakie masz dodatkowe wyposażenie ?? Jest np. ABS ??
Prezes MB/8 Club Poland
Post: pn gru 05, 2005 11:23 pm
Idzik pisze:
wielki3333 pisze:
[oczko2]
Post: pn gru 05, 2005 11:26 pm
Oj wojz, wojz... Rozumiem co czytam... [oczko] Ta o którą Kolega pyta nie jest podłaczona, ale inne pewnie są i tak drogą eliminacji, można sprawdzić czego może brakować [oczko] I właśnie o te inne pytam [oczko]
Post: pn gru 05, 2005 11:32 pm
Idzik pisze:
Skoro tak mówisz [zlosnik] [oczko]
Idzik pisze:
Stawiam, że to jakiś "zapas" albo pozostałość po kontrolce własnej konstrukcji. Ew. ABS, bo co tam może być więcej (w 240D zwłaszcza :-? )?
EDIT: Ja tam mam podłączoną kontrolkę od kierunkowskazów w przyczepie. Jest za zieloną "szybką" i świeci się tylko wówczas, gdy włączy się kierunkowskaz podczas jazdy z przyczepą. Nie wiem jak to działa, ale przewód z żarówką jest podłączony pod jakiś dodatkowy styk w przełączniku kierunkowskazów.
Jeśli masz hak, to może to będzie dla Ciebie jakiś trop?
Post: wt gru 06, 2005 11:21 am
ikonki w tym miejscu niema ale wkładka z kolorkiem jest tylko niepamietam jakim ,ABS napewno niemam ale mam hak i musze zobaczyć czy tam jest zielono a tak przy okazji kontrolka od zuzycia klocków to która
Post: wt gru 06, 2005 11:26 am
wielki3333 pisze:
Pomiędzy kontrolką "ręcznego" i ładowania zdaje się.
wielki3333 pisze:
Nie wiem jak wyglądała u Ciebie ta żarówka. U mnie to nie była taka jak inne w liczniku, w plastikowej oprawce, tylko połączona kabelkiem z przełącznikiem awaryjnych.
Post: wt gru 06, 2005 11:29 am
wielki3333 pisze:
Post: wt gru 06, 2005 11:44 am
to jest właśnie żaróweczka w oprawce iz tyłu oprawki jest miejsze na podłączenie kabelka byćmoże wypadł i leży gdzieś a może został zlikwidowany ,przy najbliższej okazji będęgo szukał ,tylko tak narazzie chciałem się dowiedzieć do czego on może być
