Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 5:04 am
Post: pt gru 02, 2005 8:03 pm
Czesc!
Jako ze moj wlacznik awaryjnych nie dziala, tzn jest podpiety ale nie ma popychadelek ktore popychaja styki a sa popychane przez ten czerwony przycisk. Zagmatwalem ale wiecie o co chodzi :) Po prostu guziczek sobie luzem lata. No i nie moge wlaczyc awaryjnych. Czy z W124 pasuje do W123? Wyglada inaczej ale kostka domyslam sie taka sama bedzie... A moze ktos z Was ma gdzies zakurzony niepotrzebny wlacznik do beczki? Bysmy dobili targu :) Bo az mi glupio jezdzic bez awaryjnych.
Spryskiwacze przedmuchalem naprawilem i dzialaja. Sprawdzilem zbieznosc i jest delikatnie mowiac "zla", rozbiezny z roznica miedzy rantami przod/tyl felgi -5mm :/
I wycieki oleju z mojego M110 obadalem, najwiecej i obficie leci ze wszelkich zlaczy od chlodnicy oleju... zarowno przy chlodnicy na wezach jak i przy bloku... Reszta jest jedynie wilgotna (micha olejowa silnika, skrzynia).
Jeszcze jedno - regulator wysokosci swiatel jest sterowany hydraulicznie? Bo mi chyba jakiegos weza brakuje. No i tez nie dziala :/
Dzieki!!!
<b>Mikołaj</b>
W123 280E 1982r. thistle green metallic
www.apoznanski.pl - automobilklub poznański
Post: pt gru 02, 2005 8:13 pm
Włącznik awaryjnych możesz tu kupić:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=74112981
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=75254910
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt gru 02, 2005 8:45 pm
widzialem to, ale cena chora... a ten drugi link to... tak wyglada przerywasz kierunkow w beczce? albo sie koles walnal, albo tak wyglada wlacznik kierunkow... ale ja mam taki jak w pierwszej aukcji (ten za 50zl)...
Znalazlem jeszcze to:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=74459822
i dlatego pytalem sie czy pasuje do W123?
<b>Mikołaj</b>
Post: pt gru 02, 2005 8:56 pm
mikolab pisze:
Nie pasuje od 124 .Ty masz nowszy typ ,w drugim linku jest stary typ.Nowszy występuje także w 201,126,107.
