Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:25 pm
Post: czw gru 01, 2005 10:07 pm
Witam, mam taki problem, po odpaleniu silnika nie moge go zgasic kluczykiem, objaw jak przy nieszczelnym układzie pneumatycznym, ale wszystko sprawdziłem i wszystko jest w poządku, moze to byc wina jakiegos ustrojstwa przy pompie wtryskowej? albo np stacyjki? bede wdzieczny za pomoc
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: czw gru 01, 2005 10:53 pm
zarkaj rure od filtra to zobaczysz czy łlapie gdzieś powietrza
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: czw gru 01, 2005 11:04 pm
od jakiego filtra?
ex:
Post: pt gru 02, 2005 12:18 am
Cześć,
możesz wykręcić "gaszak" który znajduje się na pompie paliwowej i trochę go rozruszać/wyczyścić/przedmuchać, być może się zastał, albo jest zepsuty- u mnie to pomogło. Zaworek w stacyjce sprawdź później, bo z wyjmowaniem stacyjki jest dużo więcej roboty.
Możesz też sprawdzić co jest wadliwe, odłączając wszystkie przewody podciśnieniowe od tego głównego(od vacuum pompy do serwa) i na pracującym silniku podłączyć na krótko przewód główny podciśnienia z "gaszakiem".
Jeżeli zgaśnie od razu to wina przewodów/trójnika(czwórnika) albo zaworka w stacyjce.
Nic innego mi nie przychodzi do głowy [oczko]
Pozdrawiam!
Post: pt gru 02, 2005 12:01 pm
ok, dzieki za podpowiedz, w sobote sie z tym pobawie
ex:
Post: pt gru 02, 2005 12:52 pm
Najlepiej do zdejmij wężyk od podciśnienia przy pompie ałóż drugi w usta i ssij [zlosnik] [zlosnik] . Tak będziesz wiedział czy membrana przepuszcza.
Mogła spaść zapadka co łączy z pompę z tym zaworkiem podciśnieniowym.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pt gru 02, 2005 12:59 pm
Piotr735 pisze:
[ok] tak właśnie mogło się stać, pozdrawiam
