Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 8:28 am
Post: ndz lis 27, 2005 5:40 pm
Czy ktoś moze kiedyś wymieniał w swojej beczce stabilizator z przodu?
Jaki mniejwięcej jest zakres prac.
Mój właśnie sie ułamał przy łączeniu z górnym wahaczem.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: ndz lis 27, 2005 5:50 pm
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 775#136775
kane
Odpowie Ci wiatr... wiejący przez świat...
Post: ndz lis 27, 2005 6:39 pm
kane pisze:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?p=136775#136775
Bardzo pomocna odpowiedź... Gratulacje !!! Masz jakiś procent od sprzedającego tą książkę ?? :-?
Prezes MB/8 Club Poland
Post: ndz lis 27, 2005 7:14 pm
tez mnie zdziwila ta odpowiedź, przecież nie bede tego robił sam. Chcialem sie dowiedzieć czy stabilizator przedni można wyjąć, bo na moje oko jest tam malo miejsca.
Post: ndz lis 27, 2005 7:34 pm
wyjac to sie napewno da -ale jak to jest tak samo jak w W126 to bym wolał sobie rękę przytrasnac drzwiami od tego 126..... [szalone] [szalone] [szalone]
Post: pn lis 28, 2005 9:04 am
Tak tak, trzeba zdjąć serwo i pompę hamulcową. Resztę którą trzeba zdemontować widać na pierwszy rzut oka. Nie wiem jak jest z przewodem hamulcowym który idzie po przegrodzie do prawego nadkola. Zaopatrzyłbym się też w jakieś środki konserwujące i może zadbał o obecność blacharza (w zależności w jakim stanie masz auto) Taka okazja tak dobrze odsłoniętych rejonów podserwia może się nie prędko powtórzyć. Wymieniając stabilizator kup też nowe jego poduszki mocowania do przegrody - to groszowy wydatek a warto przy okazji zmienić.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn lis 28, 2005 12:03 pm
Kiedys myślałem jak go wyciagnąć. Wygląda na to ,że błotniki też trzeba zdemontować.
Post: wt lis 29, 2005 6:23 pm
Serwo i pompę oraz podstawę akumulatora. Miałem zmieniany stabilizator i nie ruszali błotników.
Pzdr.
Przemek
Post: sob gru 03, 2005 7:50 pm
Wychodzi na to ze nikt z forumowiczów nie spotkał sie z pęknieciem stabilizatora. Również ludzie handlujący używkami do mercedesa nie przypominali sobie takiej sytuacji. Mysle wiec że używany stabilizator powinien wytrzymac jakis czas.
Post: sob gru 03, 2005 8:44 pm
Witek pisze:
Też miałem Ci to napisać. Może niechaj mechanik w ramach rozrywki spróbuje ustalić dlaczego tak się stało i czy nie stanie się to ponownie z tego samego powodu.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: ndz gru 04, 2005 5:04 pm
Przy łączeniu z górnym wahaczem stabilizator często koroduje.
Zauważyłem to u siebie przy wymianie wahacza.Słyszałem,też że można go ukręcić kiedy śróba jest zapieczona ,a końcówka stabilizatora skorodowana.Znajdź używany bez korozji,będzie działał napewno kilka lat.
