Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 6:38 pm
Post: sob lis 26, 2005 11:44 pm
witam. od kilku dni zauważyłem dziwne zachowanie wskaźnika ciśnienia oleju w swojej MB. a bojawai się to tym, że podczas jazdy normalnie wskazuje 3 ale na wolnych obrotach dalej pokazuje to samo. wcześniej działało tak jak powinno czyli 3 podczas jazdy i trochę ponizej 2 na wolnych obrotach. oczywiście wskazówka opada do zera po wyłączeniu silnika. ma ktoś jakiś pomysł co mogło się stać ? z góry dziękuję za pomoc
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: ndz lis 27, 2005 10:20 am
moze się po prostu zawiesza - przeczyść ale ostrożnie przy demontaży
kane
Odpowie Ci wiatr... wiejący przez świat...
Post: ndz lis 27, 2005 11:35 am
A obroty są w porządku. Może masz podwyższone obroty i to jest powód. U mnie tak jest przy gazie. Sprężyna do końca nie odciąga gazu i obroty są wyższe. Może to.
coupe radości z życia
MB 123 280C '79
MB 124 230TE '91 - Cameroun'ka żony
ghost
Post: ndz lis 27, 2005 1:21 pm
Jak zachowuje się wskazówka po włączeniu zapłonu?
W203 Kompressor
Post: ndz lis 27, 2005 1:44 pm
tak na słuch (nie mam obrotomierza) to obroty są w normie. kiedyś jak działało to nawet po podkręceniu rećznego gazu na maksa ciśnienie nie pokazywało nigdy 3 na wolnych obrotach.
stoi w miejscu. dopiero jak zapale silnik to wedruje na 3 .
Post: ndz lis 27, 2005 2:28 pm
a moze silnik niedogrzany odpowiednio i wskazowka pozostaje na 3! dzieje sie tak zwykle zima jak sie jezdzi krotkie odcinki miejskie. wtedy silnik nie osiaga tak szybko albo w ogole nie osiaga temperatury roboczej ok.80-90stopni, przy ktorej to dopiero wskazowka cisnienia oleju powinna spasc do 2.przegon go porzadnie poza miastem i zobacz jak jest.
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: ndz lis 27, 2005 4:54 pm
aegm pisze:
Jak już, to trzeba zostawic na jałowym. Przy przegonieniu będzie za duży przepływ powietrza i chłodzenie odp. do tego. Chyba że miałes na myśli jechanie koło (EDIT) 4000 rpm na 1 albo z maks. prędkością (przy tych warunkach drogowych) :D
Ostatnio zmieniony ndz lis 27, 2005 9:53 pm przez Wookee, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lis 27, 2005 8:51 pm
Wookee pisze:
na jalowym to w zimie nigdy nie nie osiagnie odpowiedniej temperatury roboczej!! chyba ze bedze cala noc chodzil.
u siebie mam czesto podobny problem o ile to mozna nazwac problemem! jak jezdze po miescie krotkie odcinki to tez mi wsakznik nigdy prawie nie spada na 2. jest albo na 3 (w duze mrozy) albo na 2,5.ale jak go przegonie poza miastem na dluzszym dystansie to potem prawidlowo mam na 2 bo silnik osiaga przy wyzszych obrotach wlasciwa temp.robocza. i tu nie ma nic do tego jak napisales "duzy przeplyw powietrza" :roll:
Post: ndz lis 27, 2005 10:08 pm
aegm pisze:
Osiągnie. Jeśli termostat jest sprawny, to nawet dość szybko. A jeśli już potrzebne są komuś wyższe obroty, to wydaje mi się, że łatwiej i bezpieczniej je uzyskać stojąc, niż prując po mokro-zamarzniętej nawierzchni.
Jak się myle, to może ktos z fachowców niech mnie wyprostuje.
Post: pn lis 28, 2005 1:10 am
hmm co do niedogrzania to ta opcja odpada bo akurat silnik nie ma z rtm problemów. po kilku kilometrach silnik osiąga właściwą temperaturę. widze, że jednak będę musiał to rozebrać i przeczyściś czy jakoś tak :D jak ktoś ma wiedzę jak to zrobić to proszę o pomoc. pozdro
