Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 7:47 pm
Post: pn lis 21, 2005 1:07 pm
Jak w temacie, zmieniam silnik ale nie wiem za duzo o nim tz z jakiego roku i wjakiej furze jezdzil , czy mozna dojsc do num vin po num silnika?
Taka odwrotna wyszukiwarka tylko nie vin a num silnika.
Pozdrawiam Banan i SEC
Post: pn lis 21, 2005 1:10 pm
z tego co wiem, to nie można (sam jestem zainteresowany taką wiedzą)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn lis 21, 2005 4:36 pm
To moze z inej beczki czy istnieje spis wszystkich egzeplarzy danego modelu bo 560 sec wyprodukowana tylko 28 tys sztuk okolo jak bym umial zainstalowac to cholerne epc to bym se lecial pokolei:)))
Post: pn lis 21, 2005 5:04 pm
Banan pisze:
Taki silnik jeździł też w SE i SEL, więc "lecenie se po kolei" może się ciut przeciągnąć :lol:
Z Twoich słów
Banan pisze:
wynika, że nie wiesz czy ten silnik pochodzi z SECa [oczko]
Post: pn lis 21, 2005 5:05 pm
No dokladnie nie wiem gosc od ktrego kupilem twierdzil ze albo 560 sel lub SEC tylko te dwa modele, ciezka sprawa [szalone]
Post: pn lis 21, 2005 5:13 pm
Banan pisze:
560 sel
~75 tys szt [hehe]
A po co Ci ta wiedza? Żeby poznać moc [pytanie]
Post: pn lis 21, 2005 5:17 pm
Banan pisze:
Nie da rady, w EPC wpisujesz VIN tak samo jak na ruskiej stronie, czyli tak samo możesz sobie lecieć pokolei na tej właśnie stronce. [szalone]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn lis 21, 2005 6:07 pm
wojz pisze:
moc wiem jak chodzi mi o rocznik silnika.
Post: pn lis 21, 2005 7:53 pm
Banan pisze:
A moc skąd odczytałeś? Z EPC nawet to ciężko wywnioskować, chyba że ja nie umiem tego znaleść, dla mojego EPC podaje 220KW, a był z katalizatorem. Co do rocznika to też się nie dowiesz, auto mogło być zamówione w 1988, a sprzedane w 1989 lub 1991, albo nawet 1992. Tego możesz tylko dowiedzieć się z BRIEFU lub w serwisie. Powodzenia.
604-18-22-31
Post: pn lis 21, 2005 11:38 pm
georem pisze:
560 SEC pojemność skokowa 5547 cm3
typ silnika M117 E 56 / 117.968
układ cylindrów V8
moc 272 KM / 200 kW przy 5000 obr/min (z katalizatorem 242 KM / 178 kW przy 4800 obr/min)
ale od 09.1987
300 KM / 220 kW przy 5000 obr/min (z katalizatorem 279 KM / 205 kW przy 5200 obr/min)
moment obrotowy 430 Nm przy 3750 obr/min (z katalizatorem 390 Nm przy 3500 obr/min)
ale od 09.1987
455 Nm przy 3750 obr/min (z katalizatorem 430 Nm przy 3750 obr/min)
rodaj silnika wtrysk (BOSCH KE Jettronic)
560.l roznilo tyko nadwozie i w zaleznosci , z kataliztorem, bez katalizatora 279 lub 300 km
Ostatnio zmieniony pn lis 21, 2005 11:43 pm przez Banan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 21, 2005 11:41 pm
georem pisze:
A co do briefu do silnika nie mam takowego moze z tego powodu ze niemcy nie wpisuja num silnika a w serwisie hmmmmm watpie czy pomoga
Post: pn lis 21, 2005 11:56 pm
Banan pisze:
układ cylindrów V8
ale od 09.1987
ale od 09.1987
Ale to nie tłumaczy która moc tyczy się Twojego silnika, 560 występowało również w SL-ach i tam moc wynosiła np. 230KM
604-18-22-31
Post: wt lis 22, 2005 12:01 am
Banan pisze:
Odnosze wrażenie jakbyśmy rozpisywali się o 2 zupełnie różnych tematach. Piszesz, że wiesz jaką masz moc silnika, ja pytam skąd, a Ty walisz mi 4 rodzaje.
Piszę Ci, że moc i rocznik silnika jest wpisana w BRIEFIE, a Ty piszesz o numerach silnika, że ich tam nie ma. Albo już jestem bardzo zmęczony i nie wiem co czytam, albo nie dość uważnie czytasz co ja piszę. [szalone] Pozdrawiam.
604-18-22-31
Post: wt lis 22, 2005 9:59 am
georem pisze:
[zlosnikz] Mi chodzilo o to ze nie mam briefu do tego silnika wiec nie moge mocy wiedziec z briefu :o
Silniki M 117 mialy moc 272 hp / 242 z katalizatorem i 300 hp / 279 z katalizatorem8)
Co do mocy mojego silnika potrzebuje num vin zeby okreslic moc bo:
1. caly osprzet jest przelozony ze starego silnika 560 SEC.
2. I nie wiem co powodowalo roznice w mocy poza dopalaniem spalin i katalizatorem czy byly to glowice, inne tloki czy moze tylko aparat wtryskowy.
Bo silniki ten stary i nowy sa identyczne nie roznia sie doslownie niczym, te same glowice , tloki nie mam pojecia bo glowic nie zdejmowalem.
Mysle ze teraz uporzdkowalismy dyskusje :)
P.S A no i porzedni wlasciciel tego silnika twierdzi ze ma 300 hp bo widzial brief z auta z ktorego pochodzi ten silnik , no ale nie wiem czy mu wierzyc na slowo.
