Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 1:52 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr lis 16, 2005 8:39 pm
Poszukuje ( w zasadzie nie ja) informacji dotyczacych b.dobrego serwisu V8.
Problem polega na tym że silnik o przebiegu ok 230tys km, na wolnych obrotach pracuje nie równo. Wrażenie jest takie jak by nie palił na jeden cylinder.
Wymienione :
układ WN ( przewody, palec rozdzielacza, kopołka, świece)
Wymienione gumy między wtryskiem a kolektorem ( miała małe pęknięcia)
wtryski - sprawdzane sa OK, oringi pod nimi - sprawdzana szczelnośc - tez ok
kompresja sprawdzana po ok 13atm
Samochód jeżdzi od serwisu do serwisu , w zasadzie nikt nei wie co jest.
Został wymieniony przekażnik wolnych obrotów ( taki dziwny z bezpiecznikiem)
Usterka pojawiła się po ok 300km jazdy non stop w trasie, i na światłach zaczeło coś telepotać - nigdy wcześniej tak nei było - od tego momentu zjawisko sie powtarza
Samochód jeżdzi, wszystko OK, tylko irytujące sa takie trzęsienia na wolnych obrotach. Wcześniej wszystko było OK, gdyby nei kontrolki - niewiadomo by było czy silnik pracuje.
Samochód jeżdzi tylko na Pb, brak LPG [zlosnik]
Wszelkie informacje mile widziane, i teraz:
ma ktos może serwisówke/instrukcje do silnika do W126SEC 420 , 237KM ( podobno), samochód na rynek szwajcarski ( tym dziwnym zaworem zwrotnym, żeby obniżyc emisje CO ) , ksero i wszelkie koszta z tym związane nie sa problemem.
Wszelkie telefony do naprawde ludzi znających się na V8 mile widziane.
SEC nie mój.. ale mercu jest mercu i choremu cylindrowi trzeba pomóc [zlosnik]
moge podac VIN jeśli to będzie potrzebne
Post: śr lis 16, 2005 8:58 pm
ja bym sprawidził stan wałkow-wytarta krzywka moze taki efekt dawac-stały repertuar w V8.Wytarta krzywka powodowac moze niepełne otwieranie na wonych obrotach i bedzie kulał.Na wysokich bedzie chodził....moze to...
Post: śr lis 16, 2005 9:18 pm
niby tez możliwe... ale przy takim przebiegu - chociaż swoją drogą ciekawe czy prawdziwy :roll:
Post: śr lis 16, 2005 9:32 pm
Marcin S pisze:
W rozwiązaniu problemu nie pomogę, ale mogę smiało polecić serwis "Aseko" w Warszawie
"Aseko"
ul.Mińska 37
tel. (0-22) 871-44-72
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: czw lis 17, 2005 12:33 am
Co do telepotania to sprawdzil bym amortyzatory silnika moze jeden sie zerwal .
Pozdrawiam Banan i SEC
Post: czw lis 17, 2005 2:54 am
Marcin S pisze:
Wymienione :
Mam taką sugestię:
Metodą eliminacji nierówno pracującego cylindra (czyli kolejne odłączanie kabli WN) spróbuj odnaleźć ten szwankujący... wymień w nim kolejno świecę i przewód WN.
Walczyłem kiedyś z podobnym zjawiskiem w swoim W116. Jak się okazało - nie wszystkie świece i przewody WN, choć nowe, były sprawniejsze od swych poprzedników.
Onegdaj: W-114 200D'71, W-115 240D'74, W-116 280SE'76, W-116 450 SEL'75, S-124 250 TD'88 (skradziony), S-210 2.2 CDI'98, S-124 300TDT'92 (rozbity). W-124 E300D'93, W-124 E300TD'94.
Aktualnie bez Gwiazdy... :-(
Post: czw lis 17, 2005 10:38 am
matrix pisze:
Marcin S pisze:
"Aseko"
ul.Mińska 37
Ja ich bede polecal jak sie zrehabilituja po tym co wykonali w SELu... Podobno jest taki plan...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw lis 17, 2005 11:17 am
Ocet pisze:
A o co chodzi z tym SEL'em???
Bo własnie moje nowe autko tam stoi... :-? od dziś... (uszczelka pod głowicą)
może powinienem zabrać z ich łap.. ?! :cry:
Post: czw lis 17, 2005 12:04 pm
Marcin S pisze:
Ja miałem dokłądnie takie same objawy w swoim sec'u przebieg na liczniku podobny 230kkm z tym że na 100% był skręcony no i lekarstwem okazała się wymiana łańcucha rozrządu oraz napinacza.
traqutor
DB126 SEC M117 '83 (Paint 172) output 231hp@4750/min, torque 405Nm@3000/min
Post: czw lis 17, 2005 12:16 pm
ja bym zalozyl gaz, wtedy "plywanie" przestanie dziwic :)
'00 BMW 530d touring
Post: czw lis 17, 2005 3:09 pm
Ocet pisze:
Janek nie strasz ludzi, Jesteś jedynym co marudzi po odebraniu auta od Nich...
SoYeR pisze:
To oczywiście Twoja deyzja ale myśle, że to jeden z lepszych warsztatów za rozsądna kase i bez strachu o oszustwo czy jakis szfindel.
Ja ich polecam i bede do Nich jeździł ...
Ja nie bede sie bawił w diagnoze przez monitor proponuje podjechac do chłopaków i zostawić im auto na dzien ..
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw lis 17, 2005 3:15 pm
traqutor pisze:
To faktycznie przebuieg musi być skrencony ja wymieniałem łańcuch w moim 420SE po przebiegu 380.000 nie było go słuchac anie nie powodował żadnych drgań ani nic podobnego.
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw lis 17, 2005 4:24 pm
AMG pisze:
Tylko uważajcie! Tam są dwa warsztaty na jednym podwórku!
Ja nie uważałem... [zlosniki]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pt lis 18, 2005 8:31 am
Cem pisze:
AMG pisze:
Nnno to klops! :cry:
właśnie im części zawiozłem z samego rana, a glowica juz w planowaniu... :cry: do warsztatu "Sławomir Andrzejewski - specjalizacja MB"...
powiedzcie prosze ze dobra bramke wybralem.. :-?
Post: pt lis 18, 2005 9:14 am
SoYeR pisze:
Nie, nie chce straszyc, nic nie zniszczyli, kasa rzeczywiście przyzwoita jak na to co mieli zrobić. Tyle, że nie zrobili. Ale ciągle jest szansa...:)
W108 - 250 S 1967
