Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 12:49 pm
Post: pn lis 14, 2005 8:16 pm
Mam pytanie - czy brak jednego z takich "wspornikow" znajdujacych sie przed chlodnica swiadczy o "wypadkowej" przeszlosci auta? Pytam o te ukosne mocowania przedniego pasa do belki, na ktorej znajduje sie tabliczka znamionowa. Wiwywalem auta "bezwypadkowe" zarowno z 2 jak i z 1 takim elementem. Komu dac wiare? A moze nie zawsze byly monotwane oba? Co Wy na to?
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: pn lis 14, 2005 8:34 pm
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... ymmowa.jpg
Post: pn lis 14, 2005 8:55 pm
Żyłem w przeświadczeniu, że w W123 ma być tylko jeden, z prawej strony.
I tej wersji się będę trzymał.
Post: pn lis 14, 2005 9:28 pm
No właśnie, w moim jest jeden, ale wiem, ze poprzedni wlasciciel wjechal przodem w inna fure :( A widzialem ze byly montowane tez z obu stron, wiec watpliwosc pozostaje czy aby nie powinny byc dwa? Jednoznaczna odpowiedz moglaby pomoc w rozpoznaniu czy aby auto nie bylo bite od frontu. Oczywiscie to o niczym nie przeswiadcza, ale gdyby fabrycznie montowano 2...
Post: pn lis 14, 2005 9:37 pm
Na pewno z jednym montowano. W EPC* tez wypatrzyłem tylko ten z prawej strony. Nie twierdzę przy tym, że nie było z dwoma, ale ja się nie spotkałem.
Może jakieś wersje miały dwa?
* Nie, nie kupiłem! ;)
Post: pn lis 14, 2005 9:43 pm
To dobrze, ostatnio upatrzylem piekna 240 D z '83 z jednym tylko wspornikiem. Zastanawiam sie nad zakupem, bo jest w niesamowitym stanie. Przy obecnych cenach paliwa jazda 280 E nawet na gazie, zaczyna mocno bic po kieszeni:( Ale wahalem sie min z tego powodu, rzekomo auto bezwypadkowe, ale ten 1 pałąk dał mi do myslenia.Na zdjeciu do ktorego zalaczylem linka sa 2... Mam sporo innych fotek i na wszystkich sa dwa. Stad to cale zamieszanie :P
Post: pn lis 14, 2005 9:54 pm
Sprawdziłem w EPC ,ze jeden z tych pałąków występuje tylko przy klimie ,dlatego raz są dwa ,a raz jeden (auto bez klimy).
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn lis 14, 2005 10:01 pm
VALENTINE123 pisze:
Po ogladnieciu zalaczonego zdjecia (i dodatkowego wiatraka na nim) dokladnie tak pomyslalem, a to dlatego, ze ja tez mam dwa:
Post: pn lis 14, 2005 11:17 pm
To ma sens :) Choc widzialem auta bez dodatkowego wiatraka z 2 wspornikami, ale zeby juz zamknac ten temat, konkluzja jest taka jak u przedmowcow :) Dziekuje za rozwianie watpliwosci.
Post: pn lis 14, 2005 11:25 pm
Radunio pisze:
VIN prawde Ci powie ;)
Post: wt lis 15, 2005 12:02 am
W W115 też jest różnie u jednych są dwa a u innych (u mnie) jeden. Dwa umieszczone są pod kątem a jeden pionowo i dodatkowo są na nich klaksony.
Post: wt lis 15, 2005 12:05 am
Ach ten VIN...Michau, ten numer to istna zmora ;)
